Tazer JL Mini
Tazer JL Mini
Hello bonjour,
Qui a testé le Tazer JL Mini sur son Wrangler 4xe de 2023 (version export Europe / France) svp ?
Pas trop risqué ?
Merci beaucoup par avance pour les retours.
Belle journée.
Dav
Pas trop risqué ?
Belle journée.
Dav
- tj666
- Duke of Moab
Tazer JL Mini
J’ai pas de 4xe mais j en ai sur le Jl et Jt (importe)
Et j en ai eu sur une version Europe
Ça fonctionne très bien à condition de respecter le mode d’emploi.
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Tazer JL Mini
Superbe ! Merci ! Je viens de recevoir le mien.
Je vais laisser passer la maintenance chez Jeep puis je l'installerai ensuite.
Affaire à suivre ...
Belle journée.
Dav
Belle journée.
Dav
Tazer JL Mini
Hello bonjour,
Je viens d'installer le TAZER JL MINI sur ma Jeep Rubicon 4xe 2023 et tout a bien fonctionné sauf que le témoin d'avertissement de vérification / d'anomalie du moteur est allumé en permanence. Le manuel dit que c'est grave quand il clignote et je n'ai pas constaté de problème pour l'heure mais le "Unmarry" de Z AUTOMOTIVE n'a rien donné et le témoin est toujours allumé
J'ai débranché la cosse de masse de la batterie pendant plusieurs minutes et j'ai constaté en rebranchant que le TAZER JL MINI avait changé les écrans de Uconnect et que des écrans n'étaient plus là. J'ai donc refait un "full reboot" et je suis revenu aux écrans d'origine ... OUF !
En conclusion pour l'heure, je pense que la Jeep détecte le TAZER JL MINI et qu'elle n'est pas contente. Je vais continuer de chercher ...
Côté Z AUTOMOTIVE, je me suis permis de les contacter via leur site WEB mais pas de réponse
BAD CUSTOMER SUPPORT pour sûr !
Dav
Dav
Tazer JL Mini
Ah, j'oubliais: les lightshows sont superbes !
Dav
Dav
Tazer JL Mini
Hello bonjour,
Finalement, le témoin d'avertissement de vérification / d'anomalie du moteur s'est éteint tout seul et il est de fait que sur un 4xe, il faut 6 heures pour que toute l'électronique s'endorme complètement. Le nouveau jouet est donc validé et les lightshows véritablement magnifiques !
Dav
Dav
Tazer JL Mini
Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que ce tazer, et à quoi ça sert ?
- CJ74
Tazer JL Mini
OIIIIIIIO
Mes ex (Jeep!)
CHIEF V8 360 TF727 +4" 33"
JKUR 2.8 CRD BVA +2.5" 35"
JKU SAHARA 2.8 CRD 33"
CJ7 L6 258 33"
Mes ex (Jeep!)
CJ7 L6 258 33"
Tazer JL Mini
Hello,
Le Tazer JL Mini de Z-AUTOMOTIVE (https://www.zautomotive.com/product/z_t ... camera-kit) permet de prendre la main sur le Module de Sécurité de la Jeep et de voir / modifier / ajouter des options dans les paramètres du véhicule sans avoir à passer par Jeep. Il permet aussi d'activer des LightShows en utilisant tous les feux de la Jeep façon sapin de Noël ce qui sera intéressant à Noël justement
Les paramètres que l'on peut changer et que j'apprécie en plus des LightShows:
- Eliminer l'alarme pour les ceintures de sécurité (j'ai assez de ma femme
- Personnaliser le 3ième feu stop,
- Eliminer les 3 coups de klaxon lorsque l'on sort de la Jeep avec la clé dans sa poche et que le moteur électrique fonctionne,
- Activer une alarme pour l'ouverture du capot moteur,
- Activer l'utilisation des caméras avant et arrière à n'importe quelle vitesse,
- Lire les codes d'erreurs et les réinitialiser si besoin est,
- ... etc
Il y a une tonne de choses en plus et il faut consulter la documentation du Tazer JL Mini pour la liste complète (mais en US-English, of course).
J'espère être clair et je reste à disposition si ce n'est pas le cas.
Bon Dimanche.
Dav
- ... etc
Bon Dimanche.
Dav
Tazer JL Mini
Merci CJ74 et Dav pour les infos !! c'est très clair
- Tog's
Tazer JL Mini
J'en ai un aussi sur mon JLR 2.2D, ça fonctionne très bien ! Par contre il faut maitriser l'anglais avant d'utiliser les fonctions OffRoad car certaines permettent de s'affranchir des sécurités électroniques qui protège la mécanique. Sinon très pratique pour modifier la dimension des pneus et lire (ou effacer) des codes défauts.
Autrement à la commande, je vous conseille d'acheter l'extension de cable qui relie la prise ODB car le Tazer ne se branche pas directement dessus mais sur le jeu de cable qui la relie au TBD. Sans ce petit cable, l'accès est très difficile pour déverrouiller les connecteurs dans le cas où vous voulez remettre en configuration d'origine pour une visite chez le CC.
