problème de compteurs suite à panne de batterie
Freddo watts
Message par Freddo watts »
Bonjour à tous
j'ai eu un petit problème hier avec mon WJ .... en panne de batterie, on l'a redémarré avec des cordons, mais alors, les aiguilles du comptetour et du compteur vitesse ont fait un tour complet et se retrouvent à present bloquées. Impossible des faire revenir à leur position normale.
Si vous avez une idée ...
Joyeuses fetes à tous !!!
Message par Lopod 4,2 »
Et il a été dit, écrit des 10zaine de fois qu'il ne fallait JAMAIS démarrer avec des " cordons" ou autre booster de demarrage, tu as même de la chance que ton pcm n'ai pas flashé, pour ton problème d'aiguille il y a la fonction recherche :salut:
Freddo watts
Lopod 4,2 a écrit : 15 déc. 2024 10:41 Et il a été dit, écrit des 10zaine de fois qu'il ne fallait JAMAIS démarrer avec des " cordons" ou autre booster de demarrage, tu as même de la chance que ton pcm n'ai pas flashé, pour ton problème d'aiguille il y a la fonction recherche :salut:
MERCI !
Message par Fred_4WD »
Dans ce post sur un forum US, il est dit ;
https://www.jeepforum.com/threads/speed ... ed.672365/
En maintenant le bouton de réinitialisation du trajet enfoncé, tout en tournant la clé de contact sur la position « ON », j'ai réinitialisé les aiguilles du tachymètre et du compteur de vitesse et les ai rendues à nouveau opérationnelles.
C'était aussi après un démarrage au booster suite à une batterie défaillante et ce n'est pas compliqué d'essayer..
Attendons le passage à l'heure d'été, les aiguilles seront bien :mdr:
Et à l’heure d’hiver, tu en es où Freddo watts?
