Sonde lambda
Vfred91
WJ Sonde lambda
Message par Vfred91 »
Je viens d'avoir un petit souci
J'ai voulu rebrancher la sonde Bank2 sonde1 et je me suis retrouvé avec la connectique du faisceau du véhicule dans la main, les 4 picots sorties.
Malheureusement, je ne sais pas dans quelle ordre ils sont .
J'ai essayé de regarder sur l'autre sinde amont mais les couleurs des fils ne sont pas les mêmes..
Si quelqu'un avait une photo où pouvait me dire comment les rebrancher
Ce serait top.
Et bonne fêtes à tous
Ro.jeep
Sonde lambda
Message par Ro.jeep »
Salut.
Il manque des informations, cylindrée moteur et carburant.
J’irai bien jeter un œil sous mon gros mais là de suite maintenant il fait noir et humide… :mdr2:
Sinon tu devrais trouver ça dans la rubrique téléchargement dans le manuel d’atelier.
Où patienter qu’un jeeper ayant la réponse puisse te la donner.
Bonnes fêtes également.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Vfred91
Sonde lambda
Merci beaucoup, ça m'aiderait vraiment
Comme toi
Un 4.7 HO
Mais j'ai peur que mon souci de lambda ne vienne du calculateur.
Je viens de changer la sonde et sur l'odb est resté inerte, la valeur indiqué est 1.0 et le code défaut P0051 ne s'efface plus
En roulant il y a le code P0152 qui s'ajoute
Ce qui semble cohérent vu les valeurs odb
C'est en voulant suivre le faisceau que je me suis retrouvé avec la connection dans la main
J'essaierai de la brancher avec des cosses manchons
Et si ça ne va pas, je prévois de changer l'écu
Je crois qu'on peut la play plugger.. si je ne me trompe pas
En tous cas merci à toi, si tu peux y jeter un œil et me faire un petite Photo...
C'est pas facile d'accès
