Habitacle chauffage
- Modèle : KL
Habitacle chauffage
Problème de chauffage habitacle: au départ pendant un dizaine de KM à 10°ext. le chauffage fonctionne normalement, mais après c'est la clim qui se met en toute assez fortement pour avoir froid. Que faire??
- Fred_4WD
Habitacle chauffage
En premier lieu vérifier le bon fonctionnement des volets qui gèrent le mélange chaud/froid dans le bloc chauffage.
il y a assez fréquemment des axes de volets grippés ou des actuateurs en panne.
- Modèle : KL
Habitacle chauffage
Merci pour la réponse, mais c'est autre chose que des volets qui fonctionnent parfaitement bien, la question est: l'hiver température de 10° le chauffage fonctionne bien, ensuite, après une dizaine de KM, c'est la clim qui se met en route, peut-être un Pb de sonde, mais ou s'ont elles placées?
Cdlt
- Fred_4WD
Habitacle chauffage
Pour enlever la buée, je mets toujours la clim en hiver avec le chauffage et l'habitacle est bien chauffé...
- paj'heros 30
Habitacle chauffage
Si tu donné le modèle de ta Jeep ça aiderait un petit peu plus
- Fred_4WD
Habitacle chauffage
Si le profil est bien renseigné il s’agit d’un Cherokee KL (2014+)
