Voyant ABS allumé
Voyant ABS allumé
Bonjour a tous
Petit problème sur mon TJ 4L de 98 et bientôt mon CT à faire.Mon voyant ABS reste allumé sauf en 4x4 où il s'éteint. Quand je mets le contact il s'allume puis s'éteint et dès les premiers tours de roue il se rallume.il y t 'il un moyen de couper ce voyant ? Fusible ou autre ? Merci d'avance pour vos reponses
Voyant ABS allumé
Problème traité à de multiples reprises sur le forum, avec la fonction "recherche" tu trouveras tous les posts traitant des problèmes de capteurs, de l'entrefer et même un post que j'ai fait ou est expliqué comment supprimer l' abs sans voyant ni défaut a la prise obd (avec des freins à disques à l'arrière ce n'est pas compatible et l"abs est carrément dangereux en TT)....
Voyant ABS allumé
Merci a toi je vais fouiller un peu mais pas encore à l'aise sur le forum.
Bonne soirée
Bonne soirée
Voyant ABS allumé
L'avantage d'un forum vs les réseaux sociaux c'est qu'il y a des archives
....après si tu trouves pas on t'aidera. Tu peux déjà commencer par nettoyer tes capteurs : si il y a de la boue dessus (avant) ou poussière de frein (arrière) ça déclenche le défaut...
