Petits soucis avec feu stop sur grand cherokee 2002
br01-96
Message par br01-96 »
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème.
Je vais essayer d'etre clair, alors voila:
Lors d'un freinage les trois feus stop s'allument normalement ce n'est donc pas un problème d'ampoule, par contre la nuit, en phare, quand je freine, le feu de position de droite s'éteint et le stop ne s'allume pas :reflexion: seulement ceux de gauche et du centre....... :ohnon:
A bientôt
Xavier
Grand Cherokee WJ 2002 V8 4.7l HO Overland
macfun
Modèle : WK2
Re: Petits soucis avec feu stop sur grand cherokee 2002
Message par macfun »
Problème de masse du côté où ça merdouille ....
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
jeepflo
Message par jeepflo »
Salut à tous
Alors voilà j'ai exactement le même soucis sauf que moi les 2 feux ce coupe quand les veilleuse sont allumé, mais tout fonctionne normalement quand il n'y a pas de veilleuse allumé...
Les masse son correct,
Prise du feux débrancher veilleuse allumé j'ai du 12v j'appuie sur les stop 12v aussi sur l'autre pin de la prise..
br01 avez vous trouvé une solution ?
Merci d'avance
Florian.
Peaggi
Message par Peaggi »
Salut à tous,
Le problème vient du support de l'ampoule de veilleuse/stop.
Ce connecteur a 3 contacts. 2 sont proches l'un de l'autre, le troisième est seul.
C'est celui qui est seul qui ne fait pas contact (c'est la masse).
Il faut le nettoyer et si besoin passer une lame de couteau dessous pour le soulever légèrement.
Tu remets l'ampoule et c'est reparti.
Peaggi
WJ 2.7 CRD Limited 2004
lionelp13
Message par lionelp13 »
Salut. Je déterre un peu mais je suis tombé sur ce sujet pour le même problème et la dernière solution fonctionne !
Voilà je voulais faire un petit témoignage car je viens de le faire. On verra la tenue dans le temps.
Loïc34
Message par Loïc34 »
Merci Peaggi
Des mois que j’avais ces faux contacts. J’avais lu que ça pouvait venir de la centrale clignotante. J’ai économisé un achat inutile :1:
