Pneus en 35 p +kit ressort ?
kojack
Message par kojack »
Slt à tous ,
Avec des pneus en 35p quel kit ressort ajuster ?
Un kit +4 p avec body lift +2p ?
Un kit +4.5p sans body lift ?
Un kit +5p ?
Perso je pense plus pour le 4.5 p sans boy lift :reflexion:
jsuisapied
Re: Pneus en 35 p +kit ressort ?
Message par jsuisapied »
:pasdac2: faut +6 pour passer des 35 sur un TJ, et +4 pour des 33.
Après, le +6 peut être fait avec +4 de ressorts, et +2 de BL
Achtung, +4 de ressorts, question du SYE
Achtung bis, 33 = +19% de démultiplication par rapport à l'origine, et les 35 = +25% donc prévoir les couples coniques courts ;)
kojack
Si je comprend bien??? il faut un kit + 8 :reflexion:
un 5.5 =14.00 cm avec ça pas possible de mettre des pneus en 35 avec croissement de pont .
Donc kit+8= 20 cm + pneus en 35 et adieu le 4x4 dans les devers.
:paspossible:
si je comprend toujours bien plus de risques que d'avantages avec des 35 :reflexion:
A la moindre sortie avec quelques devers pas trop mal et à toi la :peur:
jsuisapied
Pas +8 ... +6 pour du 35 !!!
passer du 33 se fait facilement avec un BL de 2 et des ressorts +2, mais monter plus haut pour passer des 35 n'est pas chose aisée :reflexion:
toch2211
Message par toch2211 »
l'idéal serait un kit 4" avec des cales réglable A.C.O.S pour pouvoir ajuster a ton utilisation, mais les gros débatements en 35", vise le kit long arms :reflexion:
chambon
Message par chambon »
+8 pour du 35 je confirme
jsuisapied
Tiens, c'est la 1ère fois que je vois ton TJ croiser de l'arrière :mrgreen:
PS : +6 mini pour du 35, mais +8 va aussi ... ;)
kojack
ah bien voila un kit 8 p ,
se croise super bien :1:
chuch
Message par chuch »
voila avec un kit 5.5 long arm et des 35
TJ 2,5L(vendu) TJ 4L, JK rubicon V8 .... wh 3.0 CRD
kojack
Avec un kit 5.5 il vaudrait mieux des 33 p. :paspossible:
azimut
Message par azimut »
plus le KIT croise plus les 35" toucheront les ailes avant
hormis ce soucis no problemo...
prévoir le BodyLift qui va bien en complément du kit qu'il soit +4" ou +5,5"
Thierry P. - La Réunion
Gilles
Message par Gilles »
Je dirai : au minimum en kit +4" et un body-lift +2"
kojack
kit ressort 4p +body lift 1p avec jante à deport de 44 cela doit le faire avec des 35 :reflexion:
chuch
Message par chuch »
non 2P de body
Gilles
chuch a écrit :non 2P de body
+1
