ca fume sur la roue avant
lesourd
Message par lesourd »
Apres quelques minutes d'utilisation de mon TJ, une forte odeur de chaud (voir de cramé) apparait au niveau de la roue avant droite.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer.
Je ne vois pas de fuites apparentes.
nofearstef06
Re: ca fume sur la roue avant
Message par nofearstef06 »
tu as verifie si le disque n'etait pas plus chaud que d'habitude, ca se pourrait que l'etrier de frein ce soit bloque, ou bien meme le roulement hs.
YJ 2.5l sahara, 31/10.5/15 jumelles+35 , KIT 2.5... .vendu
next one : dodge durango 4l7 awd
fabpet
Message par fabpet »
ce problème m'est déjà arrivé, si c'est le frein vérifie en ligne si tu n'as pas du tirage (gauche ou droite) et la de phase de petit freinage, vérifie sur ton tirage ne va pas à l'inverse...après tout ça normalement c'est le frein.
Si c'est le frein j'ai mis du WD40 sur le piston (attention à la piste du disque) et plus de problème sinon il faut changer le piston..
a+
Fabrice
YJ-2,5l-1992 réhausse +3cm par jumelles
lesourd
merci de vos reponses.
je vais regarder a ca
C'est surement ton cylindre de frein qui est grippé et qui bloque :reflexion: si t'as pas trop roulé et que t'arrive à le déblquer avec du wd 40 c'est ok sinon kit cylindre de roues + plaquettes neuves ;)
seb3177
Message par seb3177 »
Salut, effectivement il s'agit d'un grippage du piston étrier de frein avant...
Je ne chercherai même pas à dégripper au WD40, change directos les deux pistons des deux cotés après tu sera tranquille.
Eat, Sleep, Jeep
seb3177 a écrit :Salut, effectivement il s'agit d'un grippage du piston étrier de frein avant...
Vu le prix t'as raison ;)
lesourd
Merci à tous.
Gilles
Message par Gilles »
Celà arrive souvent sur nos Jeep; achète un kit de réfection pour étrier de frein et tu sera tranquille.
