Comment connaitre la réhausse ???
Alexandre84
Message par Alexandre84 »
Bonjour à tous , j'ai recemment acheter un Jeep wrangler YJ de 92 et il se trouve que je dois changer les amortisseurs, le problème c'est que je ne sais absolument pas de combien le jeep est réhaussé donc je souhaiterai savoir comment dois-je faire pour connaitre la réhausse ? Merci !
jsuisapied
Re: Comment connaitre la réhausse ???
Message par jsuisapied »
Commence par nous mettre une photo :mdr2:
Alexandre84
Photo 002 copie.jpg (52.64 Kio) Vu 1587 fois
Photo 001 copie.jpg (58.69 Kio) Vu 1585 fois
on m'a dit de mesurer comme ceci donc voila les photo , je trouve 14 cm .
alexo84
Message par alexo84 »
si je fait la conversion en pouce ca fait 5,5 pouces !! mais est ce bien l endroit ou je dois mesurer ? merci
jsuisapied
:ohnon: la mesure de la réhausse est par rapport à la hauteur d'origine :siffleur:
Je ne suis pas un spécialiste de l'YJ, mais je dirais que tu as entre 2 et 3 pouces de réhausse. Quelle est la taille des pneus ?
Alexandre84
Les pneus sont des 33
Francis_63
RATATOUILLE MODERATOR
Message par Francis_63 »
As-tu un body lift (silent bloc de caisses plus hauts qu'à l'origine), si non => kit 4".
Tu peux aussi passer une règle en bois dans les 2 jumelles d'une même lame pour mesurer l'écart entre la règle et le
bas de la lame et ensuite comparer à une mesure stock.
J'avais fait des photos je vais essayer de retrouver ..
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
alexo84
merci pour les reponses !!
je doit changer les amortisseurs avant car il est trop raide( bilstein dessus a ce qu il parait)) et il saute avec la moindre bosse sur route
et je voudrais etre sur de la rehausse car il parait que pour chaque rehausse c est pas les meme amorto
je voudrais des trés souple car je ne fais pas de TT
quoi choisir ?
merci bien !!!!!!!!
Francis_63
Avant de vouloir changer les amortisseurs, vérifie tes fixations de lame aux jumelles :
- graisser l'axe de la jumelle (souvent oxydé)
- serrer sans plus le boulon qui fixe la jumelle à la lame
pour que ça articule bien
tu fais ça sur les 4 lames et tu me diras ;)
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
