probleme consommation excessive jeep yj
je rencontre des problèmes de consommation de carburant sur ma jeep. Est-ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer. Sachant que je fais du 21l au 100 km.
- MacJeep
Re: probleme consommation excessive jeep yj
etant nouveau sur le forum, une petitre presentation de ta part s'impose
coté conso, il faut nous en dire plus (moteur, taille des pneus, utilisation...). 20 L au 100 c'est pas si monstrueux que ça pour une jeep
Panther Kallista V6 2.8L
MacJeep a écrit :Salut
etant nouveau sur le forum, une petitre presentation de ta part s'impose![]()
coté conso, il faut nous en dire plus (moteur, taille des pneus, utilisation...). 20 L au 100 c'est pas si monstrueux que ça pour une jeep![]()
+ 1 pour la présentation.....
Sinon il faut voir si t'as le pied lourd ou pas, puis un petit réglage de l'allumage
- SEB7609
- -Pierre-
20/100 ?? il est ou le soucis ????
Listes de pièces Jeep,
- yoshimura
php26 a écrit :20/100 ?? il est ou le soucis ????![]()
- Gilles
Moi aussi je fais aux environs de 21l/100; rien d'exceptionnel.
C'est quoi comme Jeep avec quel moteur, quels pneus et quel rapport de pont ?
merci de m'acceuillir si chaleuresement c sympa.C une yj 2.5l monopoint monté en 33 12.5. sa conso bouge entre 21 et 27l au 100km.Elle fé environ 10l de plus que mon ancienne yj 2.5 sahara que g malheureusement vendu.g déja vérifié certains éléments sondes é pression carburant,fuite... rien a faire.
yj 974 a écrit :[ 2.5l monopoint monté en 33 12.5..
a 20 litres tu es dans la conso normale sur ce type de moteur avec du 33.........tu dois rarement passer la 5° de plus.....
pascal
- Gilles
Pour tirer les 33" avec un 2,5L monopoint, tu doit constamment être dans les tours. Et dans ce cas, la conso atteind les 20l/100. Mais 27l/100 çà me parait beaucoup, sauf si tu es en montagne.
Dans certaines configurations, le 4.0L va consommer moins que le 2.5L car moins besoin de rouler dans les tours avec le 4.0L
- Francis_63
- RATATOUILLE MODERATOR
Gilles a écrit :Pour tirer les 33" avec un 2,5L monopoint, tu doit constamment être dans les tours. Et dans ce cas, la conso atteind les 20l/100. Mais 27l/100 çà me parait beaucoup, sauf si tu es en montagne.
PS : tes couples coniques ont été changés?
PS2 : repasse en 31
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- TJ 4L 2005
- 2x M38A1 1956
- SEB7609
Francis_63 a écrit :Gilles a écrit :Pour tirer les 33" avec un 2,5L monopoint, tu doit constamment être dans les tours. Et dans ce cas, la conso atteind les 20l/100. Mais 27l/100 çà me parait beaucoup, sauf si tu es en montagne.
PS2 : repasse en 31
sinon prend un 4l
- Fab64
20L/100 n'a rien de surprenant avec du 33", même conso avec mon XJ 4L en 33"
1 fois de plus la preuve qu'il vaut mieux aller sur du 4L que du 2,5L, on tombe dans la même conso avec un 2.5l dans les tours et un 4l qui enroule tranquille au couple..
TJ 4L
Tout commence là ou la route s'arrête...
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
yoshimura a écrit :php26 a écrit :20/100 ?? il est ou le soucis ????![]()
Pour la présentation.
- delau
- king of bodylift
Bienvenu,
974 comme quel DOM, la Guyane ou la Réunion ???
ensuite avec un 2,5L monopointé, si tu fais des p'tits trajets, du porte à porte ou de la ville,
20 à 27L c'est beaucoup, mais en 33", m'étonne qu'à moitié,
notre Yj 2.5 mono, 31" étroit et couples coniques en 4.88 se faisait du 12 à 14L sur nationale à vitesse stabilisé, exceptionnelement descendu à 11L sour chaussée glissante pluie et neige avec un pied droit de velour , du 14 à 15-16L sur autoroute chargé, et plus de 16L en ville, je ne le prenais pas pour y aller en ville donc difficile d'évaluer.
now Tiji 4L garage inside
