Fuite d'huile sur 2.1td
aurelcj7
Message par aurelcj7 »
Je voudrai savoir si un remplissage trop important (1l environ) d'huile moteur pouvait entrainer une fuite d'huile ? Par un trop plein ou autre chose ???
Merci,
Aurel
Le nouveau Warner Bros va bientôt sortir ! Image
juletpat93
Re: Fuite d'huile sur 2.1td
Message par juletpat93 »
tu parle de ta fuite au niveau du bas moteur,
je croyait que c'etait ton joint de villebrequin. :ooo
cherokee 2.5L td +2" teraflex black star guyane en 15-----cherokee 4L HO GPL boitoto 1992 + 2" pas pour longtemp
aurelcj7
Comme j'ai vu que j'avais environ 1L d'huile en trop, je me dis que ca pourrai aussi etre une cause de ma fuite.
GGuillaume
Message par GGuillaume »
Ben pas assez d'huile c'est pas bon, et trop d'huile c'est pas bon non plus c'est pour ca qu'il y a un niveau..... :idea:
Trop d'huile met une pression enorme dans le moulin et les differents organes du coup ca peut fuir biensur.... ;)
guillaume81 a écrit :Ben pas assez d'huile c'est pas bon, et trop d'huile c'est pas bon non plus c'est pour ca qu'il y a un niveau..... :idea:
Attention danger : trop d'huile sur un diesel = risques énormes d'emballement du moteur et casse, vaut mieux que tu vidange et que tu remettes la bonne quantité.
aurelcj7
C'est de toute facon ce que je voulais faire, je sais qu'il y a un risque d'emballement. Je voulais juste savoir si ca pouvais causer une fuite.
D'ailleur, j'ai fait que 2 tours de paté de maison depuis que j'ai vidangé (mais sans remplacer le filtre) et l'huile qui fuit est aussi claire que dans le bidon neuf, comme celle qui reste au bout de ma jauge. Je m'attendais plutot a voir de l'huile un peu noire, meme au bout de 3 ou 4 km.
Aurel
