Tailles max sur origine
lariffe
Message par lariffe »
Bonjour, j'aimerais savoir quelle taille max peut on monter sur un JK completement d'origine, sans qu'il n'y ait de probleme.
Sachant bien sur que j'ai des jantes en 17", elles aussi d'origines et que je ne souhaite pas les changer. Donc a savoir, la largeur max pour que sa passe sur la jantes (d'origine je suis en 245/75 r17) et pour pas que ça frotte dans tous les sens (interieur de la roue, gardes boues...)
Merci d'avance pour vos réponses
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Re: Tailles max sur origine
Message par pimi »
si je ne me trompe en JK Rubicon des 33 max
Franck.JK66
Message par Franck.JK66 »
pimi a écrit :si je ne me trompe en JK Rubicon des 33 max
Sur les jantes 17" d'origine les 35 et mème les 37 se monte , à condition d'avoir la réhausse adéquate bien sur ;)
Wrangler JK Sport vendu
Wrangler JK Rubicon-vendu
Cherokee XJ 4.0L
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Message par pimi »
sans réhausse et jantes d'origine des 33 (sa frotte seuleument en extrême)
après il faut une réhausse pour plus
gab
Message par gab »
T'es sûr que sur des jantes de 7" de large tu peux monter de pneus de 12.5"???
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
PiTiStef
Message par PiTiStef »
Si je peux me permettre de te répondre, oui ça passe. Ça fait un peu plus "ballon" mais ça se monte sans problème.
-KJ mazout limited
Franck.JK66
C'est pas du 7" c'est du 7,5" ...
Et la preuve en image que ça passe ;)
Cherokee XJ 4.0L
lariffe
Merci pour vos réponses, par contre, je suis un peu lourd, mais je ne comprends rien a ces mesures en 33, 34 ou 35, ça représente quoi en tailles standard? 265? 285?...
Ensuite j'ai du mal à trouver ce genres de tailles en france, le max que j'ai trouvé, c'est des 265 70 17 BF mudT, j'aimerais en trouver dans ces prix la 180€ pice max, si vous avez des adresses, ça me dis aussi. (Et pas de pneu hard TT si possible ;) )
Merci bien :D
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
33 34 35 ...etc c'est la hauteur total du pneu en pouce
265/70/17 ca serai en taille us du : 31.66/10.47/17
ou en gros du 32/10.5/17 la monte d'origine du jk rubicon si je ne m'abuse ou pas loin en tout cas :mrgreen:
-TJR 4.0 2004 light khaki
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Magnifique ce JK blanc avec des 35" OU des 37"?
il y a une petit réhausse aussi non?
il est :1: :1: :1: j'adore
PiTiStef
Ce sont des tailles ricaine donc en pouce. Tu multiplie par 2.54.
Ex. 33/12.5x15
33" (diamètre du pneu) 33x2.54= 83.82 cm
12.5" (largeur du pneu) 12.5x2.54= 31.75 cm (317.5 mm donc bien plus large que du 265 voir 285)
15" (diamètre de la jantes)
pour comparer avec tes 245/75/17 (en France, on est pas compliqué!!!)
245 (largeur du pneu en mm)
75 (hauteur du flanc du pneu en %tage de la largeur du pneu) donc 75 % de 245 soit 183.75 mm (18.375 cm)
17 (diamètre de la jante en pouce) 17x2.54= 43.18cm
Pour avoir ton diamètre de pneu: hauteur de flanc x2 + diamètre de jante
(18.375x2)+43.18= 79.93 cm
C'est un peu plus clair pour toi , enfin j'espère car je ne recommencerai pas ;)
-KJ mazout limited
pimi
sculpteur deterreur
sculpteur deterreur
Message par pimi »
tj666 a écrit :Magnifique ce JK blanc avec des 35" OU des 37"?
idem il est classe
je pense que c'est des 35 avec une réhausse de 3,5 ou 4 :dol:
lariffe
C'est vrai qu'il est vraiment beau! J'ai bien compris les explication, mais du coup je m'apercois que j'ai pas ete très clair, en fait c'est pas tellement la hauteur mais la largueur qui m'intéresse! Donc qu'est ce qui Passe en largeur sur les 17 d'origine, sans lift ni "déport avec cales" ( me rappelle plus du nom exact, entraxe mais pas sur :) )
PiTiStef
-KJ mazout limited
Franck.JK66
pimi a écrit :
idem il est classe
Faut pimi pour les pneus c'est du 37/12.50/17 , pour la réhausse t'as juste c'est 4"
Cherokee XJ 4.0L
