Bonsoir, je suis en train de faire un swap d'un 4.0l a la place de mon 2.5l.
je le prend d'un cherokee de 88 avec boite auto, mais voila le calculateur d'injection est out, est il possible de le remplacer par un calculateur d'un autre modele genre yj, et est il obligé d'en trouver de la meme année.
Cordialement heimana2a.
calculateur injection 4.Ol
Re: calculateur injection 4.Ol
Dixit Jeep le calculateur doit être le même qu'à l'origine (même part number) sinon ça cafouille. Tu peux le faire réparer chez
http://jeepwranglerpcm.net/
Comme je vois que tu swapes peut-être qu'il te reste un calculateur en bon état.
Je cherche un calculateur pour yj 94 2.5l le mien est celui d'un 95 et ça merde (hs!,). impossible de régler la pollution.
Mon part number est 56027577.
A bientot
A bientot
Le frein c'est pour les trouillards et le volant pour les indécis...
Jeep YJ 94 2,5l | Pontiac Transam 79 - 6,6l
Juste en passant
au niveau carte grise vous gèrer coment le swap 2.5 => 4.0 ?
pas de solution pour la carte grise apres un swap on prend donc de gros risque apres en cas d'accident mais au point ou en sont certaines jeeps,dont la mienne...
merci a loufab pour son adresse de reparation de calculateur.pour info hesco vend des calculateurs (et beaucoup de pieces hp pour les jeeps)on n'a pas le probleme du transport pour envoyer un pcm en reparation mais le prix et plus eleve donc a comparer...mais c'est une boite serieuse comme enormement de boite au us,une derniere chose on peut toujours utilise un calculateur d'un autre modele ,pas trop eloigne quand meme comme un xj pour un yj mais il faut de bonne notions d'electicite pour les modifs du faisceau le probleme n'est pas vraiment la gestion du moteur mais plutot des peripheriques (compteurs,voyants etc..)
