question deport jante sur JK 2011
Offroad84
Message par Offroad84 »
Bonjour pour un Jk 2011 est'il possible de monter des jantes en 16 si oui avec quel deport, de plus sur un modele d'origine quelle dimension maxi de pneus peut on monter sans rehausse.
Philmaitre
Localisation : Thônes (Haute-Savoie), entre lac, montagnes et reblochon !
Re: question deport jante sur JK 2011
Message par Philmaitre »
Pourquoi des jantes en 16 :reflexion: ?
J'ai des 17" à déport avec des pneus 265/70/17. Ca correpond à peu de chose près à du 33".
C'est actuellement sur mon véhicule d'origine... en attendant une réhausse. Sinon, ça passe.
PHIL, JEEPER DEPUIS...
Ex CJ7 2.0 l GPL, Cherokee 2.1 TD & 2.5 TD, Willys 1944, Wrangler YJ 2.5 l GPL, Wrangler JK 177 SPORT, JK 200 SAHARA, JKU 177, JKU 200
JKU V6 3.6L Pentastar + Gazell JK, JLU 2.0T
et... Ford RAPTOR V8 6.2L 450CV
superche
Message par superche »
Philmaitre a écrit :Pourquoi des jantes en 16 :reflexion: ?
Les jantes en 16 coutent moins chères, on les trouve facilement en 8" de large pour ceux qui ne veulent pas une roue qui sorte des ailes, les pneus sont proposés en un max de dimension et moins chers.
Esthétiquement une jante en 16 fait moins tuning qu'une en 17 mais ça c'est affaire de gout ...
En gros, pour le prix de 4 roues en 17 tu en as 5 en 16...
Le 265/70/17 est plus petit que le 32" d'origine
Pour la route, tu peux monter du 285/75/16 (= 285/70/17 soit env 33") sur jante de 8x16 déport 0 ou légèrement négatif, si TT avec pneus + cramponnés, tu risques de toucher.
MAIS Renseigne toi auprès d'un préparateur ou va faire un essai pour voir si le 16 passe sur de 2011 !!!
Image TJ 4.0 l ; XJ 4.0 l ; JK Rubicon ; Harley 1340
Offroad84
merci de la reponse, en fait c'etait pour savoir quoi toucher en premier, les pneus pour le look et l'accroche, ou la rehausse lol
Philmaitre
superche a écrit :Les jantes en 16 coutent moins chères, on les trouve facilement en 8" de large pour ceux qui ne veulent pas une roue qui sorte des ailes, les pneus sont proposés en un max de dimension et moins chers.
Le 265/70/17 est plus petit que le 32" d'origine !!!
Ca n'existe pas 32" !
Sinon, c'est vrai que les 16" sont moins chères que les 17"... sauf aux States (là ou je les ai achetées) ;)
superche
Ben alors, les 32 que j'avais sur la YJ ainsi que sur ma TJ avant les 33 et ceux de mon JK devaient être des prototypes :mrgreen:
Pat Grabouille
Message par Pat Grabouille »
Je confirme 255 75 R 17 en Goodyear Wrangler ATSA d'orignine, ça fait 32" :splat:
Pat
Pat Grabouille
OIIIIIO JK Unlimited 2.8 crd 2008 +5cm OME
Patrol wyg 260 1990
leglaude69
Message par leglaude69 »
le glaude
rajonson
Message par rajonson »
Bonjour,Philmaitre
je suis joro avec un jku 2011. Pouvez vous me dire le ET de vos jantes? et la références Merci
