reset calculateur & liste code erreur
franck575
Message par franck575 »
Salut à tous,
sa fait un bail que j'ai pas posté. Me revoici.
J'ai une question assez intéressante concernant le calculateur et les codes erreur...
tout est dans le titre.
Pour ceux qui le savent pas, j'habite en Tunisie depuis 11 ans maintenant et pour l'entretien de nos bébés c'est un vraie calvaire. Rare sont les électriciens à avoir le logiciel adapté pour lire les infos du calculateur et quand ils l'ont, le déchiffrage c'est souvent du n'importe quoi. :colere:
Du coup, je m'étais renseigné pour acheter un lecteur obd, mais un peu chère. Lors d'une sortie, un copain avec une YJ à du faire un reset de sont calculateur et je l'air regardé faire tout médusé :crazyeyes:
vite un coup de google :ooo . et j'ai trouvé comment faire pour lire le code erreur sur le tableau de bord :
http://www.ausjeepoffroad.com/forum/sho ... stcount=10
j'ai testé sa fonctionne. :D
Du coup deux questions se posent :
1° ou trouver la liste des codes erreur pour les JK CRD
2° comment faire un reset du calculateur ( j'ai trouver plusieurs méthodes mais sans mention du modèle de voiture. ou avec mention mais des méthodes différentes )
bye
franck575
Re: reset calculateur & liste code erreur
Je viens de re-tester la fameuse manip en provoquant une panne moteur, j'ai débranché la pédale de l'accélérateur moteur allumé.
La manip me donne bien le message -done- mais aucun code erreur !
Des pistes ?
Franck
franck575
j'ai trouver plusieurs sites qui parle de cette manie et aussi cette video: http://www.youtube.com/watch?v=LV4-3o1lsN0
donc ma manie est bonne, du coup comprend pas pourquoi le code erreur n'apparait pas !
Aujourd'hui, j'ai un copain qui a fait changer son filtre gasoil et le mécano a oublié de brancher la fiche qui est dessus. Verdict : voyant panne moteur allumé.
Je lui ai expliqué la manip à faire. les ------- apparaissent bien puis -done-, mais aucun code erreur.
Nos JK européen fonctionneraient ils différemment de leur cousins sur ce point ?
Franck
franck575
c'est un sujet qui passionne pas les foules ! :consterné:
steeve
Message par steeve »
je pense pas que sa marche la manip pour faire apparaitre les codes d'erreur (j'ai lu sa quelque part je crois ) :reflexion: si tu peut te prendre un lecteur odb tu pourra enfin communiquer avec ta jeep :salut:
franck575
steeve a écrit :si tu peut te prendre un lecteur odb tu pourra enfin communiquer avec ta jeep :salut:
J'imagine que se serait bien mieux. J'ai déjà regarder mais il y a tellement de tout et n'importe quoi que je sais pas vers quoi m'orienter.
Max_74
Message par Max_74 »
Le module le plus simple est ELM327 pour le lecteur de code OBD2. Ca vaut entre 15 et 30 €... disponible partout... Google est ton ami !
Soit Bluetooth -> fonctionne très bien avec un smartphone. Il ne te reste plus qu'à télécharger un soft comme OBD car Doctor (Android) mais il y en a tellement d'autres.
Soit USB et là il te faut un PC avec un soft comptatible Microsoft ou Linux.
Ca te permet de lire le code et de l'effacer. Pratique par chez toi !!!
Et c'est compatible avec toutes les marques de voitures et motos récentes.
Max
Vidocq
Message par Vidocq »
Comment j'ai effacé le défaut "Entretien système start/stop" :
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 63#p610663
Modifié en dernier par Vidocq le 04 déc. 2012 18:55, modifié 1 fois.
Image Dunkerque en Flandre
Vidocq
Vidocq a écrit :Comment j'ai effacé le défaut "Entretien système start/stop" :
Le défaut est à nouveau apparu et effacé grâce à mon interface USB ELM 327 et EasyOBDII.
Cette fois ci ce n'était pas le défaut P152F:
Mais le défaut P0706:
Merci les nouvelles technologies à la portée du péquin moyen, ça m'évite de me rendre en concession à 70 km de chez moi.
A suivre ...
