intégration de treuil dans pare-choc origine
- moi_clint
Quelqu'un a deja fait ?
http://www.jk-forum.com/jk-write-ups-39 ... mper-2001/
Ca me tente bien.
Ca me tente bien.
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
- pimi
- sculpteur deterreur
Re: intégration de treuil dans pare-choc origine
sur le modèle Rubicon c'est beaucoup plus compliqué a cause de la barre stabilisatrice qui se déconecte et qui prend de la place, niveau treuil dans le par-choc
- moi_clint
Tu as une photo du vehicule avec le treuil monté dans le pare choc d'origine ?
- 13nrv60
salut il y a un jk rouge sur LBC avec un treuil sur le pc d'origine
http://www.leboncoin.fr/voitures/295597288.htm?ca=19_s
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
4.10 gears
- Fred_4WD
C'est effectivement très discret et bien intègré, mais il est impossible de démonter la calandre, donc de changer une ampoule de phare sans démonter la commande du treuil, voir tout le pare-choc.
D'autre part, en France, il faudrait fixer la plaque d'immatriculation sur le côté car les plaques amovibles ne sont pas bien vues par la maréchaussée de ce côté de la frontière.
Je pense que cela reste jouable car chaque réalisation reste particulière.Fred_4WD a écrit :Bonjour
Quant à la plaque,il y a bien d'autres choses sur nos jeep ...pour etre +/-bien vue
- moi_clint
Il n'y a pas possibilité de déplacer le boitier de commande ailleurs en le démontant et en rallongeant les fils ??
dans une extremitée du pc peut-etre
- leglaude69
- Modèle : M38A1
Je me permets de relancer le post car je dois faire l'acquisition d'un treuil WARN serie 12 ce weekend et l'installer sur mon JKU.
D'après les informations glanées ici et là, le pare choc d'origine en platique se démonte relativement simplement et laisse apparaitre un pare choc étroit et rudimentaire (U en acier) avec le crochet de remorquage. J'aimerai donc fixer le treuil sur ce support, faire une ouverture dans le pare choc d'origine en plastique pour laisser passer l'écubier du treuil et remonter tout cela.
Question :
1 - Faut-il acheter une platine de fixation de treuil ?
2 - Peut-on fixer le treuil directement sur le support d'origine ?
3 - Comment fixer l'écubier ?
4 - Comment connecter l'alimentation du treuil ? Directement sur la batterie ou via le boitier relais ?
Merci pour votre aide.
Question :
Trés interressant, il serait peut-être possible aussi de diposer l'écubier juste sous le pc, en pratiquant une découpe dans le parre-pierre. Avez vous eu connaissance de ce genre de réalisation ?
