jeu train avant normal?
zxr73
Message par zxr73 »
hello a tous
je ressent un petit jeu a la direction ou au pont avant sur petites bosses a faible vitesse...genre petite secousse dans le volant ou
parfois dans les pedales....
si a allure constante je bouge le volant de droite a gauche roues droites je le ressent aussi....
est ce un jeu normal ou j ai des choses qui se desserrent sur le train avant?
j aimerai votre avis avant de descendre hurler chez mon concessionnaire...
c est un unlimited de 2010 avec 60000 bornes et elle sort de revision des 60000 justement....
KJ......
fabiensoulac
Re: jeu train avant normal?
Message par fabiensoulac »
salut
il peut y avoir pleines de trucs !
suis pas mecaniciens mais j'ai eu ce soucis qui c finalllement traduit par DEATH Wobble
ca peut etre ;
pivot de rotules decedes
amortisseur de direction decede
track bar morte
ovalisation de n importe kl trou sur train av
direction decede
je dois en oublier
va chez jeep, ils vont te regarder avec des grs yeux
:mdr2:
en te disant c la premiere fois que j'entends ca
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
zxr73
Message par zxr73 »
merci......le pire c est que tu as surement raison...... :) :) :) :)
KJ......
fabiensoulac
commence par changer d'amortisseur de direction car la premier fois que tu es victimes du death woobble et bien tu te fais tres peur...limite a terminerdans le fossé :colere:
change pour un fox, tu n'auras plus cette sensation de flottement
Jantes aev beadlock
moi_clint
Message par moi_clint »
après mon premier DW, mon concessionnaire m' changé amortisseur de direction en garantie, ce qui a résolu (ou masquer) le pb. Par contre depuis ce premier DW j'ai le même jeu que toi dans la direction.
J'ai tout regardé, il ne semble pas y avoir de jeu qd on tourne le volant, c'est plutôt un jeu latéral en haut de la colonne prêt du volant que je ressens comme toi aussi dans le pédalier.
A l'arrêt on peut faire bouger le volant latéralement droite gauche (pas en rotation), j'essaierai de faire une vidéo. On voit même le plastique qui habille la colonne bouger avec.
Je ne sais pas comment c'est fais la fixation de la colonne côté volant. Je pensais à un jeu dans le palier ou dans les fixations qui tiennent ce palier à la carrosserie. Quelqu'un a t'il un éclaté de cela ?? Ou une photo lors d'un démontage ?
Ok je suis sous garantie, mais quand je vois ce qu'ils ont fait à la première révision dont je sors, je préfère y réfléchir moi même. mais cela fera l’objet d'un autre post, une fois mon litige réglé lol
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
zxr73
Message par zxr73 »
Le mien est aussi sous garantie 12 mois...
Je vais leur amener et je vous tiens au jus
KJ......
zxr73
Message par zxr73 »
N empeche que ca s empire tres vite, j ai regarde dessous et essaye de voir si quelque chose se devissait mais rien..
vivement qu elle aille a t atelier...
la le jeu est tres perseptible....
KJ......
zxr73
Message par zxr73 »
fabiensoulac a écrit :salut
ca peut etre ;
track bar morte
direction decede
je dois en oublier
:mdr2:
et finalement ils ont changes quoi?
ca a ete pris en garantie?
KJ......
fabiensoulac
je c pas trop g tous changer ..... le president l a dit : maintenant c le changement !!!
:mdr2:
Jantes aev beadlock
zxr73
Message par zxr73 »
:mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2: :mdr2:
a la main j ai pas trouve de jeu....faut faire levier avec une barre a mine pour voir quelque chose? :ooo
KJ......
totojok
Message par totojok »
J'ai le même petit jeu dans la direction
Se matin j'ai remarquer que véhicule froid je n'avais pas le phénomène !!!
Quelqu'un aurais une idée ?
Je vais cette aprèm faire vérifier l'amortisseur de direction je vous tiens au courant.
Wrangler jk 2009 3.8l sport
zxr73
Message par zxr73 »
Hello
Effectivement moi aussi c est seulement a chaud
J ai soigneusement ressere tous les boulons du train avant
Ca n a rien change
L atelier reouvre des lundi ils risquent de me voir debouler...
KJ......
totojok
Je précise que mon amortisseur est trempé d'huile
Après un coup de fils à la concession on me répond que cela n'est pas grave et que cela montre pas une défaillance du système et que cela est pour le confort et non pas un organe de sécurité !!!! :colere:
Pour moi le volume d'huile n'étant plus le même je ne sais pas comment l'amortisseur peu travail correctement :septique:
J'ai donc décider d'en commander un neuf on vera bien
ultimate38
Message par ultimate38 »
totojok a écrit :Je précise que mon amortisseur est trempé d'huile
J'ai démonté le mien pour mettre un fox. idem il est couvert d'huile.
Celui d'origine s'apparente à une pompe à vélo si on s'en tiend à l'effort nécéssaire pour le manoeuvrer.
Rien à voir avec le FOX ou mes 77, 5 Kg ( :siffleur: ) ont du mal à le mettre à la moitié pour déterminer la distance à la fixation sur la barre...
D22 Nissan Pick-Up (vendu)
gab
Message par gab »
La 1ère chose à vérifier c'est le serrage de la barre Panhard (des 2 cotés) ce que tu decris c'est le résultat d'une barre deserrée.
JK 2013 Rubicon CRD Dozer
4x4 Marmottes Club
