probleme ventilation habitacle
bonjour a tous,
voila depuis peu, la ventilation de l'habitacle de ma jeep déconne
je m'explique, je n'ai plus que la vitesse 3 ( ventilation au maxi ), plus rien en 1 ni 2
qu'est ce donc ?
je n'ai rien trouvé de probant, via la fonction recherche ...
donc je poste
qu'est ce donc ?
donc je poste
Modifié en dernier par udd102 le 02 sept. 2012 20:37, modifié 1 fois.
- Fred 84
Re: probleme ventilation habitacle
et ce rheostat est planqué ou ?
derriere le bouton rotatif de commande de ventilation du tableau de bord ?
bien merci
sinon,
ou le trouver ?
et facile d'acces pour le changement ?
sinon,
ou le trouver ?
non la photo ne correspond pas
sur la mienne tout est sur la meme ligne
Tu peux regarder par là, ca devrait répondre à ton problème
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =1&t=47140
TJ 4.0 , +5" BDS
bon ok, je vais regarder si ma resistance est aussi cramée
par contre si oui, ou trouver la dite piece
- -Pierre-
Listes de pièces Jeep,
J'ai eu le soucis il y a 3 mois : démontage des cosse + bombe pour contact électriques Bardhal ( très bon produit : tu la passes sur une cosse en cuivre "pourrie" et ta cosse devient couleur cuivre neuf
) : depuis ça remarche normalement : il y avait 3 tonnes de m@rde sur et dans les cosses
bonsoirudd102 a écrit :bonjour a tous,
qu'est ce donc ?
donc je poste
je viens d'achete un tj de 2005 et j'ai le meme probleme que toi peut tu me dire comment a tu resolu ton probleme
merci d'avance
pascal71 a écrit :Tu peux regarder par là, ca devrait répondre à ton problème![]()
TJ 4.0 , +5" BDS
pascal71 a écrit :pascal71 a écrit :Tu peux regarder par là, ca devrait répondre à ton problème![]()
bonjour a toi et merci pour ta reponse c'etait bien la panne resistance grille sauf que sur mon tj la resistance est toute plate
format carte bancaire et en plastique.achete dans la semaine chez indian cars 50e je remonte ça ce week end car en ce moment le chauffage est bien utile
encore merci
