Pb démarrage YJ 4LHO
J'ai besoin de vos lumiéres pour le probléme suivant.J'ai redémarré mon wrangler après une quinzaine de jours d'arrêt sans aucune difficulté.J'ai fait environ 35 kms puis retour à la maison et impossible de le redémarrer après 5 minutes d'arrêt.Remorquage grâce à mon ami ZIPPO dans le jardin.Changement du filtre à essence, idem...
Je rajoute 15 litres d'essence car réservoir dans le dernier quart,idem, mais il redémarrage quand même après de longues secondes de "pompage" avec l'accélérateur et pétaradages bizarres dans le moteur et à l'échappement...Je le laisse tourner quelques minutes puis j'arrête le moteur et il redémarre.Re-essai le lendemain il ne veut rien savoir.J'abandonne!
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce probléme et d'où pensez-vous qu'il puisse venir?
Merci de votre aide.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
- yoshimura
Re: Pb démarrage YJ 4LHO
Salut Jean Pierre,
déjà pomper un injection je pense que cela ne sert à rien mais peut être une erreur de ma part.
Ayant eu un souci dans le style il y à un post que tu peux lire ici : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =4&t=45718
Alors en gros 2 solutions :
- Soit tu aimes lire et tu te parcours le feuilleton avec illustrations de qualité. LOL
- Soit tu as l'option "Appeler un mécano Jeep" (humour)
En gros les points importants à vérifier sont :
Vérifier si tu as de l'essence qui arrive et/ou de l'allumage. (je marque et/ou en gras car si ni l'un ni l'autre en général c'est le capteur PMH.)
Si OUI alors vérifie tes relais (près de la batterie)(surtout le relais "Starter") et la masse de la pompe à essence (près du frein de parking)
Surtout ne t'éparpilles pas dans tes recherches. (ça tu le comprendra en parcourant mon post LOL)
- Jeeper 26
Il ne sert a rien de "pomper" sur un moteur a injection car il n'y a pas de pompe de reprise , a verifier le regulateur de pression d'injection qui doit conserver une legere pression a l'arret afin de pouvoir redemarrer rapidement aprés un arret prolongé , chercher de ce coté si le moteur redemarre facilement aprés un court arret et ne presente pas de problemes une fois en marche , le regulateur de pression fait aussi office de clapet anti retour afin que le carburant ne retourne pas au reservoir lorsque le moteur est arrété .
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
hello JPHX
ce que je te disais hier soir ...a verifier en premier si l'essence arrive bien ....
question a Jeeper26 ou ce trouve le regulateur de pression d'injection ? il doit y avoir une pompe a essence je pense
si oui ou se trouve t'elle ?
a+
a+
salut ZIPPO, la pompe à essence se trouve dans le réservoir .......
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
pascounet71 a écrit :salut ZIPPO, la pompe à essence se trouve dans le réservoir .......
- jeff06220
Salut,ZIPPO a écrit :hello JPHX
question a Jeeper26 ou ce trouve le regulateur de pression d'injection ? il doit y avoir une pompe a essence je pensesi oui ou se trouve t'elle ?
a+
Pour le régulateur de pression,ici sur la rampe des injecteurs a l’arrivée d'essence.
Uploaded with ImageShack.us
Ciao,
Un grand merci pour vos précieux conseils.Grâce au petit coup de main de "philocherock" le probléme a disparu aprés nettoyage de la tête de delco et filtre à air et changement des bougies bien encrassées.Maintenant il démarre sans aucune difficulté.
Cordialement.
Jean-Pierre
Cordialement.
Jean-Pierre
- ZIPPO
- POPO KING
- Modèle : KJ
jeff06220 a écrit :Salut,ZIPPO a écrit :hello JPHX
a+
Ciao,
A+![]()
merci m'sieur
