probléme injection wj 4.7
salut a tous
J'ai un souci sur mon wj 4.7 de 2002 le voyant d'injection moteur est allumé constant et quand je roule a vitesse tranquille pas de probléme mais si je met le pied au planché le moteur bride a 4500 ou un peu au dessus il manque de puissance ne passe pas la vitesse supérieur et le voyant clignote!!
est ce que quelqu'un aurait une idée??!!
Re: probléme injection wj 4.7
T'as pas une purge sur ta rampe d'injecteurs .... le genre de valve ou on branche le mano ?
si il doit y en avoir une!!martini a écrit :T'as pas une purge sur ta rampe d'injecteurs .... le genre de valve ou on branche le mano ?
ah ok et comment on fait sa j'ai pas trouvé??stephm a écrit :fait deja le coup des 3 clée pour voir le code defaut
ok super!! j'avais débranché la batterie donc la le voyant est éteint mais dans les tours il ce r'allume dés qu'il reste allumé je fait sa pour voir!!
genre sonde lambda??stephm a écrit :À mon avis sa doit être une sonde
Bon apparament le probléme est revenu!!
Le code erreur est Po306 donc ce serait des ratés d'allumage sur le cylindre 6!!!
J'ai changé les bougies inverssé les bobines et c'est toujours pareil!!
au ralenti et en conduite normal il tourne vraiment super bien!
