cela fait un moment que je réfléchit comment mettre une gamelle de filtre à air d'origine sur le weber 36/38
tout cela pour empècher l'eau de noyer le cj
j'ai trouver une idée je commence par un reportage photos pour vous montrer le truc
093 111.jpg (84.42 Kio) Vu 873 fois
092 111.jpg (86.56 Kio) Vu 873 fois
091 111.jpg (66.9 Kio) Vu 873 fois
090 111.jpg (112.79 Kio) Vu 873 fois
xj limi 4,0l de 89 stock
soudure d'une tôle sur le dessous puis un coup de meuleuse pour virer le centre de l'ancienne gamelle
094 111.jpg (89.83 Kio) Vu 858 fois
découpe de la tôle avec les mesure pour le weber
095 111.jpg (95.51 Kio) Vu 858 fois
petit essai technique
099 111.jpg (102.6 Kio) Vu 858 fois
vous remarquerez que j'ai déssouder l'arriver d'air de la gamelle ! c'est tous simplement pour pouvoir décaler la gamelle sur le coté ( par dessus le cache culbuteur ) et ainsi eviter les jets d'eau direct
je l'ai déssouder et tous simplement retourner sur lui même , désormais il ne va plus légerment vers le bas mais est quasi droit , j'ai également suprimer les volet pour l'air chaud / froid qu'il y avais dedans !!!
la vis de fixation du couvercle a été décaler pour ne pas être en plein milieu du weber
ouais et c´est pas fini les photos suivront après chaque changement d´aspect ou forme
xj 2.1 td 1987 vendu
wj 2000 4.7 V8 +4 rough country filtre kn echappement libre 245/70R16 good year at/r a la casse
xj 2.1 td 1987 en cour de prepa 4.5 rough country deja c'est pas mal lool
manque de temps la gamelle n'a pas avancer elle est juste passer par la case peinture mais dès que possible je continu avec photos bien sur
et voila le travail recherche encore un système pour réduire le rectangle d'entré d'air en rond pour pouvoir y mettre un tuyau genre snorkel
Pour les moins doués en soudures et découpages , pas mal de sites ricains ( summit, jegs .... ) vendent les adaptateurs pour weber et des boites à air fermées
qui évitent de gober l'air chaud du moteur et de boire la tasse ( si associées à un snorkel ) ....
Petit exemple sur la mienne :
YJ Sahara V8 1988
Grand Cherokee Overland 3.0 CRD 2012
ouais c´est pas mal mais ca doit pas être donner par contre le tiens prend l´air sur l avant donc tu prend l´eau non ?
à ok ! mais même à environ 1,20m de auteur le cj en boit de l'eau rien qu'avec les palles du radiateur d'ou la modif
snorkel !!! sais pas encore
la suis en train de faire un porte roue de secours et hi-lift sur l'arceau parce qu'avec celui d'origine laisse tomber avec du 32/11,5x15
