probleme passage vitesse
did15
Message par did15 »
salut a tous
aujourd'hui de la neige et du froid ( cantal ),je deplace mon 4.2l et les vitesses ne passe pas moteur demare alors que arrete pas de probleme ,j'ai besoin de vos lumieres :colere2: :colere2: merci de vos reponses
Fred 84
Re: probleme passage vitesse
Message par Fred 84 »
Salut did15,
Un peu court comme description,boite auto,ou méca ?
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
allan1812
Message par allan1812 »
slt , le mien c pareil des fois j'ai du mal a repassez la 1ere ou 2eme !!!!et par nimporte kel temps , la boite a du prendre un coup !!
christo77
Message par christo77 »
ta vidange date de quand? le niveau de la butée d'embrayage est t'il bon?
jeep cherokee 4.0L
did15
Message par did15 »
la derniere vidange date a peu pres de 6 mois ,je l'ai prise il y a 15 jours et ras c'est aujourd'hui j'ai voulu la deplacer et impossible de passer les vitesses,mais j'avais un probleme de passage en 4 roues ( regle ) demontage du poumon et rajout d'huile,
peut être un problème au niveau de l'embrayage : fuite au récepteur ou à l'éméteur ?
landescot
Message par landescot »
disque d"embrayage collé par le froid?
did15
Message par did15 »
salut a tous
j'ai de nouveau essaye ce matin et c'est pareille donc je passe la premiere moteur arrete et je demare pied sur la pedale d'embreyage et sur la pedale de frein ,quand je lache la pedale de frein j'avance sans avoir lache la pedale d'embreyage ,disque embreyage qui reste colle ou mort merci pour vos reponses
did15 a écrit :salut a tous
c'est ton système hydraulique qui merde ou l'éméteur ou le récepteur
quina1977
Message par quina1977 »
soit ta butée d'embrayage hs soit les ressors ( languettes ) sur le mécanisme :dol: t'es bon pour tomber la boîte :mdr2:
xj limi 4,0l de 89 stock
did15
Message par did15 »
salut a tous
je pense avoir trouve plus d'huile dans l'emeteur :paspossible: ,alors je pars en acheter et apres on verra et petite visite dans carter de la boite car legere fuite d'huile :colere2:
quina1977
comme je le disais plus haut t'es bon pour tomber la boîte :mrgreen:
did15
Message par did15 »
salut
pour l'instant les vitesses repassent normalement a voir si il y aura pas de fuites merci a tous pour votre aide :bravo2:
