Passage en 4*4
bonnes
Passage en 4*4
Message par bonnes »
Bonjour à vous tous
Voilà j'ai un wrangler laredo de 1989 et j'aurai besoin d'un renseignement concernant le passage en 4*4
Est il normal qu'il faille attendre 300 à 400 métres ou moins par moment pour voir le passage en 4*4(voyant au tableau de bord) ou alors est ce immédiat?J'ai fait un essai à l'arrêt du véhicule(moteur en route) il semblerait quand on on circule la distance est moins importante (c'est une info) l'essentiel est de savoir si c'est immédiat sur ce genre de véhicule
Merci pour vos réponses
mamaylle
Re: Passage en 4*4
Message par mamaylle »
C'est immédiat.... Souvent c'est la fourchette qui a du mal à s'enclencher... Soit c'est grippé ou alors il manque les petits U en bout de fourchette....
Sinon c'est peut-etre les deux demis-arbres qui sont trop éloignés:
Voir ici:
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =4&t=34962
Reno
Re: Passage en 4*4
Message par Reno »
J'ai eu le même pb (YJ 92), j'ai remarqué que ma fourchette avait beaucoup de jeu sur son axe et se mettait de travers. J'ai rectifié cela et fonctionnement ok. :mrgreen:
Lors d'une sortie en bourbier, le pont avant lâche pendant un demi-tour serré. :septique:
=> allongé dans la boue pour pousser un peu la fourchette à l'aide d'un tournevis par le petit trou (de remplissage d'huile) et c'est repartit.
Ensuite fonctionnement correct.
J'en déduis que mon demi-arbre doit coulisser, je vais devoir vérifier ça et si c'est le cas je ferai une bague pour le brider ...
Merci pour le lien mamaylle ! :1:
phil83500
Re: Passage en 4*4
Message par phil83500 »
Je vais vous faire rire :mdr2:
j'ai acheter mon yj sans essayer de la passer en 4x4 :paspossible: , va falloir que je me penche sur le sujet !!
tres instructif en tous cas si je me retrouve dans ce cas !! :1:
jeep yj laredo de 89
FAFA
Re: Passage en 4*4
Message par FAFA »
phil83500 a écrit :Je vais vous faire rire :mdr2:
même pas peur......... :mdr:
Dans l'cochon........... tout est bon !!
YJ 4L HO....plein de chevaux devant et un âne dedans Image
Reno
Re: Passage en 4*4
Message par Reno »
J'ai fait la même, et mon pote pareil avec le sien ! :mdr2:
phil83500
Re: Passage en 4*4
je me sent moins seul !!! :mdr2:
Swing
Re: Passage en 4*4
Message par Swing »
Moi aussi et j'ai réglé le problème... définitivement ! Comme ça plus de problème de fourchette.
Swing
YJ 92 4.0L BM
krist 56
Re: Passage en 4*4
Message par krist 56 »
sur les cherock il n'ont pas ce systeme et ça marche tres bien
christo77
Re: Passage en 4*4
Message par christo77 »
moi j'ai mi un posi lock et c'est genial comme systeme.
jeep cherokee 4.0L
krist 56
Re: Passage en 4*4
oui mais ça te fait faire deux manips passer la boite de transfert en 4 roue et ne pas oublier de tirer la commande du pont avant
Re: Passage en 4*4
christo77 a écrit :moi j'ai mi un posi lock et c'est genial comme systeme.
Comment ça fonctionne ?
christo77
Re: Passage en 4*4
c'est un cable qui est rajouter pour actionner la fourchette. moi perso je trouve que c'est mieux car comme sa si le sol n'est pas glissant et que je veut rouler en courte dans un chemins, je ne risque pas de casser quelque chose en braquant.
jeep cherokee 4.0L
Reno
Re: Passage en 4*4
Message par Reno »
Swing a écrit :Moi aussi et j'ai réglé le problème... définitivement ! Comme ça plus de problème de fourchette.
:reflexion: Mais alors t'es toujours enclenché sur le pont avant ??
Ca entraine pas ton arbre de transmission avant quand tu roules en 2 ?
krist 56
Re: Passage en 4*4
non ça n'entraine pas l'arbre avant
perso j'ai ma commande se trouvant sur la boite qui est HS (j'ai la piece de rechange mais pas le temps de la changer)donc pour enclancher le pont avant je retourne le connecteur du poumon et quand je suis en 2longues c'est comme si mon pont avant n'etait pas enclanché le dif fonctionne c'est tout
