jeep tj 4x4 ne s'enclenche pas!!!
comele
Message par comele »
bonjour j'ai un tj 2.5l de 1998 , et j'ai apparament un gros soucis de boitre car la voiture roule normalement mais la manette pour passer de 2 a 4 roues motrices est completement libre :paspossible:
pourtant en passant dessous je constate que cette derniere est bien reliée a la boite quelqu'un pourrait m'aiguiller?
les boites sont elles les memes que sur les yj 2.5?
Eric 13
Re: jeep tj 4x4 ne s'enclenche pas!!!
Message par Eric 13 »
Elle est toujours reliée mais peut etre qu' un des cotés du levier de renvoi à sauté. Ce levier est relié à la BT d' un coté et à la caisse de l' autre. C' est un truc qui arrive souvent sur les TJ en cas de body lift mal posé ou de déformation du sabot en tole qui support la BT. Regarde déja ça :dol:
Image http://off-road-provence.webnode.fr/
TJ 4L 2000, BB 3", BL1", Kumho KL71 MT 32", 4.11, SuperDana35 ARB, Dana30 Truetrac.
SYE, Flate skide plate.
fjr1300
Message par fjr1300 »
Ah lala , un 4X4 sans 4X4 , ce n'est plus vraiment un 4X4 , allez , c'est une boutade , suis les conseils d' Eric 13 et , si tu as une réhausse , le probleme se trouve certainement à ce niveau.
Bonne chance.
comele
oui j'ai une rehausse je regarde ca demain esperon que eric ai raison :reflexion:
Eric 13
comele a écrit :oui j'ai une rehausse je regarde ca demain esperon que eric ai raison :reflexion:
salut eric peux tu me donner plus de detail je ne comprends pas tres bien?
pour info je suis monté en 33 et rehaussé
en te remerciant
Ici une photo sur une YJ ou autre mais sur la TJ c' est le meme principe.
Le levier basculeur (surligné en rouge) est commandé par la biellette( verte ) de ton selecteur dans l' habitacle. Il renvoi le mouvement à ta BT par la bielette ( bleu )
Les 3 points à verifier sont indiqués par les fleches.
Fleche bleu: bon serrage du réglage
Fleche violette et verte: ton levier est peut etre sortie d' un des 2 paliers.
J' espere avoir été claire :dol:
Bon courage .. :salut:
comele
Super merci !!!
Transmad
Message par Transmad »
C :1: 'est souvent la biellette bleue qui se sort de son logement, c'est facile a remettre
comele
apres verification les bielettes sont en place mais il manque les baques de guidage apparament :dol: on dirait qu'avec le levier les bielettes n'on pas assez de force pour enclencher le 4x4
j'ai essayé de l'enclencher manuelement directement sur la boite et le 4x4 fonctionne , il existe un kit refection bielettes ? si oui ou peux t'on se le procurer? merci
C'est de la m@rde ces biellettes ...........l'histoire est harchi connue des fabricants et des utilisateurs : cette pièce s'use et/ou se déboite car prise a la fois sur la boite ( montée souple ) et le chassis ( rigide ). Je suis resté une aprem complète en carafe obligé de me coucher sous la jeep pour passer de longues en courtes sur les zones du domaine de Val d'Isère....sinon je restais au bar.....c'est pour celà qu'il existe une pièce appellée "shiffer" qui se monte a la place ;)
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
J'ai monté ca: :1:
http://www.novak-adapt.com/catalog/shifters/sk2xc.htm
encore mieux je pense :siffleur:
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
Eric 13
En pas chere, j' ai monté ça ...suite à body lift.
http://www.quadratec.com/products/12521_200.htm
comele
quel est le montage de cette pieces eric ? on vire toutes les biellettes et on met simplement ce systeme en lieu et place de l'origine?y a t'il des accessoires a commander en plus? merci
Eric 13
comele a écrit :quel est le montage de cette pieces eric ? on vire toutes les biellettes et on met simplement ce systeme en lieu et place de l'origine?y a t'il des accessoires a commander en plus? merci
Tu as la notice de montage en PDF sur le lien que je t' ai passé. Ca remplace uniquement le support de palier monté sur la caisse.
Mon systeme c' est le premier prix...c' est le stricte minimum.
Le syteme de Martini est un peu plus complet et marche mieux....
Celui de TJ666 est vraiment complet au top et t' es sur que ça marche ..mais c' est le plus chere.
D' aprés ce que tu dit, il te manque certaines articulations d' origines....donc à distance, je peu pas dire sans connaitre l' étendu des dégats :dol: . et le budget que tu veux y consacrer.
Rapproche toi d' un mécano jeep chez toi ou envois nous un film ou des photos de ton truc .... :septique:
Le seul truc que je peu te dire c' est que la réhausse de ta jeep n' a pas été faite correctement :tsstss: et que ta BT n' a rien :mdr2: :multi: :multi: :multi: :bday: :bday:
comele
merci pour vos reponses ;) derniere question comment identifier la quelle boite de transfert est montée sur mon tj?
krist 56
Message par krist 56 »
sur la plaquette ronde a l'arriere de la BT coté conducteur
