gros pneu sur jante en 7.5
animal188
Message par animal188 »
Salut lesgars,
je ne trouve pas de sujet sur le forum répondant à ma question.
Voila, je dois changer mes pneus sur mon JKU.
Il n'a pas de réhausse et je ne fais pas de TT.
Est ce que je peux mettre des T/A BFG en 285/65 R18 sur des jantes en 7.5x18 ?
Je pense que ça passe, mais j'aimerai quand même avoir quelques avis, si certains ont déjà fait cette modif !!!!
Merci les gars.
Laurent
Vidocq
Re: gros pneu sur jante en 7.5
Message par Vidocq »
De toute façon, ça ne passe pas au Contrôle Technique.
Image Dunkerque en Flandre
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
Pour le contrôle technique.... Tu fais comme moi tu achetez des jantes entrée de gamme dans ta taille et remèd t pneus d origine et tu changés avant de passer o controle
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
animal188
Pour le contrôle technique, j'ai toujours mes jantes d'origine.
Et puis le premier controle sera à faire seulement avant le 15 avril 2014,(le problème ne se pose même pas).
Donc, on peut les monter !!!!!
helipsys
Message par helipsys »
C'est des roulettes tes pneus !!! mouahahaha !!!
Bon oui ca va passer, mes tes flans vont etre tres bombé et tu perdras en efficacité si tu dois dégonfler tes pneus pour faire un peu de bourbier...
animal188
Ah merci Helipsys,
bon maintenant reste à savoir ce que je vais mettre comme pneus.
L'envie me ferait mettre des BFG A/T pour le look. Pas pour le porte monnaie, je ne fais que de la ville et je suis déjà à 12l/100 avec mes boudins d'origine.
la sagesse me ferait mettre des pneus route (je ne fais jamais de TT) pour plus confort auditif, gain de carburant et accroche sur bitume.
De plus:
J'ai acheté mon JKU d'occas avec des jantes alu Dick CEPEK TORQUE en 18".
Sur plusieurs sites de vente de jantes, ils ne les proposent qu'en 8.5x18, alors que l'ancien proprio m'avait dit que c'était la même taille que les jantes d'origine soit 7.5x18".
Si elle n'hexiste pas en 7.5x18, c'est donc que j'ai du 8.5x18, donc là super pour la pose de 285/60 r18.
Bon sauf la roue de secours qui a encore la jante d'origine !!! :?
BREF, je ne sais que prendre comme pneus !!! :|
moi_clint
Message par moi_clint »
la taille n'est pas gravée à l'intérieur de tes jantes ??
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
animal188
Non, je viens de vérifier, et je ne vois aucune indiquation sur les jantes.
La taille n'est peut être visible qu'une fois le pneu démonté ?
Bref, je ne sais toujours pas pneu choisir.
j'ai bien vu des BFG A/T d'occas sur le coin, mais je ne sais pas si c'est bien de prendre des pneux d'aoccas, même avec 10 % d'usure.
Si ils sont déformés, je pense que j'aurai des vibration de malade.
Apparement, le vendeur les avait monté sur un Hummer et n'aurait fait que du sable ?? Dans le 95, c'est vrai qu'il y a de belles plages de sable blanc et plein de dunes :shocked!:
moi_clint
Au pire tu peux mesurer la largeur de la jante toi même.
pivert
Modèle : M38A1
Message par pivert »
J'aimerai aussi mettre du 285/65R18 sur les jantes d'origine. Cela est-il vraiment possible avec une Jeep Stock et surtout sur les jantes d'origines ?
