Retirer les portes wrangler
Wrangler_tomas
Modèle : CJ 5
Message par Wrangler_tomas »
Une question sans doute idiote : comment faites vous pour retirer vos portes sans risquer de faire sauter la peinture de l'écrou de chaque charnière ?
Pas envie que la peinture saute !
Et je dois les retirer pour repeindre une partie de la charnière.
Une idée ?
Merci beaucoup...
TJ 2,4L 2005 All stock
fabiensoulac
Re: Retirer les portes wrangler
Message par fabiensoulac »
Et bien tu devises par dessous avec torx et tu leves....
Trop facile la question j en veux une autre pareil
:mdr2:
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
Wrangler_tomas
Modèle : CJ 5
Certain ?
Même sur tj ?
Il m'a semblé que c'était un trou lisse en dessous...
Je vais vérifier !
Merci pour la réponse.
JMR
Message par JMR »
la clé torx c'est pour le JK,pour le TJ tu prend une clé a oeil de 13 si je me rappelle bien ,la pression pour dévisser s'exerce sur tout les pans de l'écrou ,et si c'est pas grippé normalement la peinture de l'écrou ne s'écaille pas .
JK Sahara 2011 70 eme Anniv
TJ SAHARA 1998 vendu
CJ7 DIESEL 1983 vendu
Willys MB 1944 vendu
NewJeeper
Message par NewJeeper »
En gros, faut être délicat..... :mdr2:
Clé a oeil de 13....un poil de dégrippant la veille et ça doit bien ce passer ;) PS : enlèves tes porte "fenêtres ouvertes" : tu y passes un bras dans la fenêtre et le haut s'appuie sur ton épaule : plus facile a manipuler et prévois un chiffon ou autre là ou tu la poseras : ça évitera d'écailler le bas de ta porte ;)
Vidocq
Message par Vidocq »
Avec une clé 6 pans (à pipe, à douille ou à tube), c'est préférable pour ne pas abîmer l'écrou.
Image Dunkerque en Flandre
Wrangler_tomas
Modèle : CJ 5
Nickel, merci des conseils !
JMR
Message par JMR »
le conseil de martini est plus que judicieux!!c'est comme ca qu'il faut faire! et en plus si ca se passe mal ca évite de casser la vitre
lolo51
Message par lolo51 »
Sur ma jeep de 2007, je viens d'essayer mais y a un pu...n de teton à l'intérieur
avec un tournevis torx il m'en faut un avec un trou, ou puis je en trouver? (casto , j'ai pas vu )
ça serait pas 1/2 plutôt que 13 ....
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
lolo51 a écrit :Sur ma jeep de 2007, je viens d'essayer mais y a un pu...n de teton à l'intérieur
J'en avais trouvé un jeu à Nor..to il me semble.
A ne pas utiliser sur les torx classiques, c'est la même empreinte extérieure mais le manque de matière à l'intérieur les fragilise (j'en ai cassé une, en forçant assez peu...)
Ou sinon, achètes un coffret d'empreintes à mettre dans un porte embout assez complet, ils sont dedans généralement et ça sert toujours.
WJ 2.7 crd Overland noir '04
the big blue
Message par the big blue »
hello a tous
sujet d'actualité qui vient avec la hausse de la température..
tj acheté il ya une semaine, un 4L de 2006, boite 6..
portes enlevées ce jour, wd 40 mais j'ai quand meme du forcer un peu sur la clé...
la peinture de l'écrou en a fait les frais..
pas grave et puis quel bonheur ..
ca se repeint fastoche des écrous..
a+
WHO DARES WIN!
fifou06
Message par fifou06 »
j'ai fait pareil et la peinture sur les écrous s'est ecaillée . ça fait au moins 4 ans et depuis plus jamais remis , je suis avec les portes en toile et les portes en tôles sont au fond de la cave .
les portes en toile c'est le top , remises et enlevées en 2 secondes , le top quoi :mrgreen:
Je ne me rappelle plus de ma jeep avec des portes en tôle :reflexion: ...déjà que celles en toile ne sont montées que rarement :roll: ..
Pas de top et pas de portes...Rock'n Roll quoi :multi:
