swap YJ91 2.5L > 4L
bosslarixx
swap YJ91 2.5L > 4L
Message par bosslarixx »
bonjour à tous.. j'ai décidé de mettre un 4L lo dans mon YJ de 91. ça fait plusieurs mois que ça me trotte dans la tête alors voilà !
mi mars, j'ai acheté un cherokee 4L pour récupérer tous ça... la seule chose qui me fait peur : le réseau. bref, on va y revenir
je vous mets quelques photos 8) par contre, je pense pas souvent à en faire donc ya quelques étapes de sauté au niveau des photos :dol:
XJ 4L HO vendu
XJ 4L kit 4.5" vendu
XJ 4L kit 8" & 35" vendu
XJ 3 portes 4L vendu
XJ 4L HO kit 3" vendu
YJ 2.5 kit OME > en 4L maintenant
BossLaRixx
bosslarixx
Re: swap YJ91 2.5L > 4L
mon wrangler...
XJ en cours de démontage.. le bac était crevé alors j'ai branché une pompe en direct pour faire tourner le moteur pour vérifier qu'il tournait avant de tout démonter :mdr2:
bon ben la, tout est déjà à terre.. oui je peux pas me photographier pendant que je gère la chèvre et tourner autour de la jeep... c pas évident seul :consterné:
XJ 4L HO vendu
BossLaRixx
bosslarixx
la boitoto avait apparement un petit probleme...comme j'en avais déjà une, j'ai pas voulu avoir de problème et j'ai fait l'échange directement...
bon maintenant, démontage du wrangler
vu le poids comparé au 4L + boitoto + bt, je me permets de faire la photo :)
une petite pause avec le wrangler tout nu :mdr2: :mdr2: :mdr2:
c tout pour la journée du samedi...
XJ 4L HO vendu
BossLaRixx
bosslarixx
dimanche 31 mars... on va s'attaquer aux choses sérieuses ...
déplacement des supports moteur sur le chassis
on enlève... on place le moteur. vérification des côtes avec un YL 4L d'origine d'un ami (le bleu en arriere plan...)
derniers ajustements...
voilà à quoi ça va ressembler...
et on soude une fois qu'on est sur !!! :multi:
TADAAAAAAA :mdr2: :mdr2: :mdr2:
tout ça c'est fait de 8h à 12h tranquillement...
XJ 4L HO vendu
BossLaRixx
bosslarixx
et aujourd'hui je m'attaque au réseau moteur... et je commence déjà à pleurer
j'ai pu trouver la liste des connections et des couleurs entre 2.5L YJ et 4L XJ mais je suis quand meme perdu..
et c'est maintenant que je vous demande votre aide la plus précieuse :multi:
surtout auprès de fana d'électricité !!! :salut: parce que moi, là, j'ai du mal...
Voici ce que j'ai pour le cherokee 4L 89 - 90
A1 GY/BLK LEFT TURN
A2 BK/LB UPSHIFT INDICATOR
A3 LG/BK WINSHIELD WIPER
A4 LG/YL ANTI-LOCK PUMP FEED
A5 NOT USED
A6 RD/WT BATTERY DRAIN DISSCONECT
A7 NOT USED
B1 DB PARKING LAMP FEED, LIGHT ON BUZZER
B2 VT/WT WINSHEILD WASHER PUMP FEED
B3 DB/WT WINSHEILD WIPER HIGH SPEED
B4 NOT USED
B5 BK/YL FULL TIME INDICATOR LAMP
B6 YL IGNITION SWITCH 1-1
C1 BK/RD PART TIME INDICATOR LAMP
C2 YL/BK BACKUP LAMP FEED
C3 GN/WT TACHOMETER
C4 PK/BK FUEL PUMP FEED
C5 BR/WT REVERSE SWITCH
C6 LB OIL PRESSURE INDICATOR
D1 RD BATTERY
D2 VT COOLANT TEMP
D4 RD BATTERY
D5 LG DIMMER SWITCH LO BEAM
E1 ACCESSORY POWER
E2 GY HORN RELAY
E4 WT DIMMER SWITCH HIGH BEAM
E5 OR/BL BLOWER MOTOR FEED
F1 NOT USED
F2 BR RIGHT TURN
F3 BK BRAKE INDICATOR W/O ABS
F4 BR ACCESORY IGNITION EXPORT
F5 GY/RD BRAKE INDICATOR
F6 VT/WT WASHER FLUID LEVEL SWITCH FEED
G1 LG/BK FOG LAMP SWITCH
G2 TN/GN BATTERY INDICATOR LAMP
G3 WT/BK WINSHEILD WIPER LO FEED
G4 BK INSTRUMENT PANEL GROUND
G5 TN/BK A/C REQUEST
G6 OR 1-3 IGNITION EXPORT
H1 LG A/C THERMOSTAT SWITCH
H2 DG IGNITION SWITCH START
H3 TN/BK WINSHEILD WIPER/ PARK FEED
H4 LG/BK A/C MODE SELECTOR SWITCH
H5 VT/OR REAR WIPER WASH SWITCH
H6 WT/OR LOW WASHER INDICATOR
ET pour le YJ 91
comme j'ai pu vérifier, tout corresponds (à 1 ou 2 fils prêt) mais pour relier ça... je suis mort :paspossible:
XJ 4L HO vendu
BossLaRixx
NewJeeper
Message par NewJeeper »
Je ne peux pas t'aider parce que je ne comprends rien a tout ça, :dol: , mais je peux t'encourager parce que c'est un sacré boulot!!
:bravo: :bravo: :bravo:
Et merci pour le reportage photo! :multi:
chachkine alex
Message par chachkine alex »
NewJeeper a écrit :Je ne peux pas t'aider parce que je ne comprends rien a tout ça, :dol: , mais je peux t'encourager parce que c'est un sacré boulot!!
Idem :roll: en plus toi tu fais ça au soleil. :bravo: :bravo: :bravo: :1:
Bon courage :1: :1:
Modifié en dernier par chachkine alex le 02 avr. 2013 13:43, modifié 1 fois.
Alex 44
YJ de 1993 2.5l
AZOR
Message par AZOR »
salut
héhéhé !! cool !!tu vas voir c est que du bonheur!!! je viens de le faire y a 2 semaines!! meme moteur et meme boite!! en plus pour l electricité ça sera beaucoup plus facile que moi!! moi j etais en mono point, donc j ai ete obligé de prendre le faisceau du XJ et de le mettre dans l YJ, j ai debroché presque tous le faisceau pour le rebrocher avec celle de l YJ!!! tu vas voir c est fou!!!toi en multi point, t es presque en meme congig, juste a faire passer le calculo boite (je l ai mis sous le calculo moteur,j ai fait un trou a coté) et laisser le fusible accessible!!
sinon que du bonheur, beaucoup plus puissant ( c est peu dire,cette boite est folle :mdr2: c est pour les dragster!! j adore!!) et ça boit du bio ethanol!!! j y mets presque 70%!! ça tourne comme une montre!! et ça consomme moins que le 2,5!! je suis en bio a 18l et 19 en 2,5 en sp95 donc 15€ d economie au 100...cool!!!!
pffff t es gonflé :mdr2: attrapper le moteur par la pompe a eau!! :peur:
regarde le reportage plus bas SWAP si ça peut aider!!
et t as raison ,vaut mieux y faire tous seul!! t es sur de ce qui est fait!! :mdr:
courage et amuse toi bien :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1: :1:
Azor
qui bois sans soif vomira sans effort!!
c est en se plantant que l on devient cultivé!!!
YJ 89 4L BA (ex 2,5 mono!!), réhausse +4,CC 4/88,pneus 35, kit Skyr ,barre stab déconnec, stinger bar, powertraxé av arr ,4 disques ,boomerang +3,treuil 5,9T
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
Courage ce n est qu une question de patience maintenant ..... Le fil bleu sur le bouton bleu , le fil vert sur le bouton..... À non c pas ça !!!!
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
CHESTER
Message par CHESTER »
Beau boulot et bon courage pour la suite :1:
WJ 2.7 CRD Vendu.
yoshimura
Message par yoshimura »
Ben ça bosse grave par ici. :1:
Peut pas t'aider mais encouragements pour la suite.
Image©|||©
Gilles
Message par Gilles »
Bon courage
:bravo:
bosslarixx
AZOR a écrit :salut
Azor
hé oui ! par rapport au cherokee, on sent bien la puissance du 4L ! mais pour la conso, je ne m en fait pas trop car je ne roule que ça :mdr2:
vu le poids de YJ comparé au XJ, je suis gagnant :beuleu:
XJ 4L HO vendu
BossLaRixx
Giovanni
swap YJ91 2.5L > 4L
Message par Giovanni »
Bonjour super boulot je suis entrain de faire le même projet
