Etrier frein TJ (urgent)
Geoffray
Message par Geoffray »
Salut à tous,
J'ai un etrier qui restait grippé, à la sortie de la Jeep, ça sentait bon le cramé et un peu de fumée. Je prends alors l'idée de démonter et nettoyer le tout car le véhicule n'a que 55 000km. Donc je démonte les 2 vis, l'étrier vient, c'est bien, j'enlève les plaquettes, et rien de vraiment accessible. Du coup, par curiosité, je regarde le mouvement du piston quand on appui sur la pédale de frein. J'ai l'impression d'avoir fait une connerie, car il ne revient pas en place et à force de regarder s'il venait en place, il a fini par sortir!!! (oui, je suis bien c..!)
Du coup, j'enlève la vis qui amène le liquide de refroidissement car je me dis que c'est la pression de celui-ci qui maintient le piston sorti. Hé non, dommage!
Du coup, je me retrouve avec un piston sorti qui ne veut plus rentrer dans l'étrier, un étrier dont je ne sais toujours pas d'où vient le problème, et après un petit coup de téléphone chez Jeep, l'étrier est à 340€ TTC.
Alors quelles sont mes possibilités? Ça se remonte bien un piston? Moyen de trouver un étrier neuf pour moins cher? Tant que j'y suis, est-ce que l'on peut monter des étriers plus performants? Avec des disques qui vont bien aussi? Bref, vous feriez quoi avec 2 mains de 5 pouces comme moi? :mdr2:
LAGAFFE 86
Re: Etrier frein TJ (urgent)
Message par LAGAFFE 86 »
T'affole pas, déja si ton piston est sorti tout seul c'est qu'il n'était pas grippé, mais bon tu vois bien l'intérieur dans quel état de propreté il est.
Sinon j'ai entendu dire que c'était les durites de frein qui se pinçaient à vérifier les spécialistes te le diront.
Dernièrement j'ai changé les pistons sur l'yj, à l'intérieur de l'étrier tu a un joint carré s'il n'est pas abimé tu peux remettre le piston en tapant dessus après avoir tout nettoyé mais pas comme une brut quand même.
Par contre le soufflet d'étanchéité du piston tu le démontes doucement avec la pointe d'un tournevis, et ça marche, quand j'ai reçu les miens le soufflet neuf était percé :2gunfire: j'ai pas voulu le dire au vendeur il m'aurait dit que c'est moi qui l'ai percé.
Donc tu remets ton piston et ensuite le soufflet.
Autre solution si ton étrier n'est pas pourrie, tu commandes un kit réparation chez un spécialiste jeep, style JUNGLES,(c'est lui qui me vends toutes mes pièces) et tu verras c'est trés simple à faire quand tu l'auras fais une fois, tu feras ceux des copains.
Bonne soirée LAGAFFE.
drake3720bk
Message par drake3720bk »
Exact c'est très simple, le piston tu le nettoies avec du liquide de frein, et tu le rentres tout doucement avec un serre joint dans son étrier.
Tu remontes le tout, une purge et hop c'est reparti!
Jeep YJ 2.5 Mono (vendue, plus de Jeep...pour le moment!)
Yamaha YZF R1 Edition Steel Fighter
Geoffray
Finalement, je me suis retrouvé à changer les 2 étriers avant, pour plus de sécurité, je n'aime pas avoir de doutes! :mdr2:
Par contre, je galère pour purger! L'ordre c'est bien ARD, ARG, AVD, AVG? Vous pompez combien de temps en général?
LAGAFFE 86
Un certain temps :siffleur:
moi je purge toujours deux fois donc une fois je vais rouler un peu et ensuite je recommence.
C'est p'tetre pas bien :dol:
yanky
Message par yanky »
pour la purge tu monte un tuyaux que tu plonge dans un bocal avec un peu de liquide de frein au fond,tu arrête dés qu'il n'y a plus de bulles qui sortent. ;)
Philippem
Message par Philippem »
Exact, c'est la méthode lorsqu'on est tout seul.
Bonne purge.
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
Fred 84
Message par Fred 84 »
Geoffray a écrit :Finalement, je me suis retrouvé à changer les 2 étriers avant, pour plus de sécurité, je n'aime pas avoir de doutes! :mdr2:
Salut Geaffray,
C'est la méthode standard,mais on peux faire AVD,ARD ARG et AVD,puisque les deux circuits sont séparés.
Lorsque tu appuie sur la pédale,n'appuie pas à fond,et espace les appuies pour éviter l'émulsion du liquide.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
pascal71
Message par pascal71 »
Slt Geoffray,
gaf d'avoir correctement monté les étriers ;)
le vis de purge en HAUT et pas l'inverse sinon purge impossible
TJ 4.0 , +5" BDS
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Message par tj666 »
Même problème sur la mienne et même solution :moqueur1:
Cette semaine remplacement des étriés :colere2: pour plus de sureté
mais je laisse faire les pros :mrgreen:
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
pascal71
Un bon nettoyage, surfacage des pistons et un changement des joints a suffi sur mes 2 TJ
Gardez précieusement vos étriers d'origine les gars, ils sont certainement très beaux ;)
TJ 4.0 , +5" BDS
