P.B servitude dans accoudoir.
- Okinawa13
J'ai un petit soucis, je n'ai plus d'alim sur la prise de servitudes dans l'accoudoire! Je n'arrive pas à identifier le fusible qui gère cette prise . L'un de vous aurai-t-il une piste?
Merki.
Marc
Merki.
Marc
- Vidocq
Re: P.B servitude dans accoudoir.
Ne serait ce pas le M7 ?
M7: 20 Amp Yellow 20 Amp Jaune, Prise de courant # 2 (BATT / ACC SELECT)
Le fusible M7 (en haut à droite sur la photo) possède 2 positions, une pour alimentation permanente sans clé et l'autre pour alimentation après contact.
Dunkerque en Flandre
- moi_clint
Bien vu Vidocq, je ne connaissais pas l'astuce du fusible à 2 positions pour alimenter en permanence ou pas ! Ca fonctionne pour toutes les prises allume cigare ou seulement les secondaires ??
Wrangler JK 2.8 CRD - 2011
- Vidocq
Je ne sais pas, à toi de faire l'essai.moi_clint a écrit :Bien vu Vidocq, je ne connaissais pas l'astuce du fusible à 2 positions pour alimenter en permanence ou pas ! Ca fonctionne pour toutes les prises allume cigare ou seulement les secondaires ??
- Okinawa13
Visiblement un autre pb se profile, M7 est ok, la prise de servitude du coffre fonctionne et celle de la PdB aussi...
Je vais donc chercher plus avant.
Marc
Marc
- ultimate38
J'ai eu un problème similaire (JKU 2008) avec une des prises "allume cigare" de devant. rien sur la prise, le fusible intact...
C'est Mr jeep qui a résolu le pb. je ne me souviends plus de son explication: passage à la valise ou autre fusible "en série"
D22 Nissan Pick-Up (vendu)
- Fred_4WD
Bonjour,moi_clint a écrit :Bien vu Vidocq, je ne connaissais pas l'astuce du fusible à 2 positions pour alimenter en permanence ou pas ! Ca fonctionne pour toutes les prises allume cigare ou seulement les secondaires ??
La sélection + 12 V permanent ou accessoires du fusible M7 ne concerne que la prise de l'accoudoir et celle du coffre.
La prise allume-cigares du tableau de bord est régie comme l'autoradio par le module PCM qui la met sous tentions dès l'ouverture de la porte conducteur et la coupe une fois le contact coupé quand on ouvre la porte conducteur.
- Okinawa13
Effectivement,
Une tempo électrique existe sur certains organe du JK, les prises de servitudes, la pédale d’accélérateur, la ventilation etc...
Marc
Marc
- bernicotti
Tu es sur ? car pas sur la mienne et c'est bien dommage. Moi je dois mettre la clef et tourner au premier cran pour avoir l'autoradio et l'allume cigareFred_4WD a écrit : La prise allume-cigares du tableau de bord est régie comme l'autoradio par le module PCM qui la met sous tentions dès l'ouverture de la porte conducteur.
- Okinawa13
C'est à la coupure que la tempo agis, sinon ce n'est plus une tempo mais une alim permanente.
Lorsque tu coupes le contact, certain circuits restent chauds avant d'être mis hors tension.
Marc
Marc
- OlivierLB
d'ailleurs Il suffit de couper et de rester silencieux dans la Jeep pour entendre les ventilos de la centrale audio/nav et autres bidules de repartition d'air qui tournent/s'agitent pendant un bon moment.....Okinawa13 a écrit :C'est à la coupure que la tempo agis, sinon ce n'est plus une tempo mais une alim permanente.
Marc
- Fred_4WD
Bonjour,bernicotti a écrit :Tu es sur ? car pas sur la mienne et c'est bien dommage. Moi je dois mettre la clef et tourner au premier cran pour avoir l'autoradio et l'allume cigareFred_4WD a écrit : La prise allume-cigares du tableau de bord est régie comme l'autoradio par le module PCM qui la met sous tentions dès l'ouverture de la porte conducteur.
J'ai vérifié de nouveau, contact coupé, l'autoradio s'éteint à l'ouvertutre de la porte et ne s'allume qu'avec la clef, mais la prise USB de l'accoudoire reliée au
Mygig est alimentée dès l'ouverture de la porte.
La prise USB de l'accoudoirs ?
- bernicotti
La on est d'accord, c'est comme pour la mienneFred_4WD a écrit : Bonjour,
