Taille de pneu jk
stephane25250
Taille de pneu jk
Message par stephane25250 »
Qui peu me dire. Si on peu monter du bf goodrich 265/70/17 sur des jantes origine 7x17 a la place de 245/75/17 et si il y a un risque que sa frotte sans rehausse merci
13nrv60
Re: Taille de pneu jk
Message par 13nrv60 »
salut oui sans probleme comme tu peux le voir ça touche pas!
front driveshaft tomwoods
4.10 gears
stephane25250
Merci en plus preuve à l'appui c cool
Message par Fred_4WD »
Le 265/70R17 est seulement 3,5 mm plus grand en diamètre théorique que le 245/75R17, il sera donc à peine plus de 2 mm plus près de l'aile...
ATHOS
Message par ATHOS »
Avantage supplémentaire : cette dimension reste dans l'équivalence selon tableau TNPF, donc pas de problème pour le contrôle.
Autres dimensions conformes au tableau : 265 65 r 17 et , 285 65 r 17. Les circonférences de roulement restent très (trop) proches.
Cordialement.
JL Unlimited Rubicon 2 l essence 2019. Protection plaques RIVAL. Treuil Come Up.
Auverland A3
ultimate38
Message par ultimate38 »
13nrv60 a écrit :salut oui sans probleme comme tu peux le voir ça touche pas!
Trés cool les phares de parabrise, des Light Force 140 ? Juste la bonne taille.
D22 Nissan Pick-Up (vendu)
stephane25250
C vrai qu'ils sont pas mal ,pour le branchement c compliquer?
Olival
Message par Olival »
Bien la photo.
Par contre, ils ont l'air presque plus étroits que les GY d'origine... Est-ce une impression du à la photo et au contraste bande de roulement propre vs. pneu sale?
JLU Rubicon 4xe
Nico84
Message par Nico84 »
Et en 285x70R17, sans réhausse, avec des suspensions d'origine et sans sélargisseur, ça passerait toujours sur les jantes d'origine du JK et dans ses ailes?
eric b
Message par eric b »
Nico84 a écrit :Et en 285x70R17, sans réhausse, avec des suspensions d'origine et sans sélargisseur, ça passerait toujours sur les jantes d'origine du JK et dans ses ailes?
il faut des élargisseurs de voie et c'est bon avec les suspensions d'origine sur les jantes d'origine
url=http://www.hostingpics.net]Image[/url]
JK sport 2010 BVM, carto, pédal box, échappement libre, CC en 4.10,.......
Nico84
Merci! Elle est toute d'origine sauf des élargisseurs de voies, épaisseur +30mm? et du 285x70R17?
Si c'est ça, ça a l'air bien! Si tu as d'autres photos, je suis preneur car j'hésite beaucoup entre 265x70 et 285x70...
