y clique trop vite l'gars
- LeCHRIS
Magnifique ce radiateur
Le Rubicon est flambant neuf, tout l’intérieur y est passé du sol au plafond.
Aspiré dans les moindres recoins, produit moquette, produit sièges, produit plastique y sont passés.
J’suis une vrais fée du Wrangler
Ce week-end je vous ferais des photos pour enfin le vous présenter
ha me tarde de voir le bébé
- corand
Tu veux crever à respirer toutes ces saloperies de produits chimiques ?LeCHRIS a écrit : ↑22 janv. 2020 19:22 Magnifique ce radiateur
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Pour moi ce matin c'est commande de 4 amortisseurs Bilstein B6-4600.
Histoire d'éviter que la belle roule un peu trop du arrière train.
- NicoJPW
Je viens de les monter....
Tu verras la différence.
Oui merci. je donne des nouvelles dés réception des pompes.Tu verras la différence.
- NicoJPW
Penses aussi à commander les joints caoutchoucs et rondelles qui vont avec, c'est mieux.
Ca fait 2 jours que je suis sur mes freins arrières, Rattrapages HS ………….!!!!
J'ai reçu les pièces au bout de 15 jours, car toutes les pièces étaient disponible Heureusement .........!!!!
Ca avait quand même besoin d'un bon nettoyage.
un bon nettoyage.
Et la galère commence au remontage, c'est un peu chia... à remettre tout en place, de tenir tout avant de mettre les ressort et les goupilles et une fois tout remonté la surprise Jeeper store se sont plantés en identifiant les pièces. Ils m'ont le rattrapage de droite à gauche et vis versa .... Obligé de redémontrer un garniture de chaque coté pour tout remettre en place.
Mais bon tout est remonté et j'ai aussi réglé du coup le frein car de ce coté la j'avais aussi un soucis !!!
La suite démontage des arbres pour la pose d'un locker sur le pont arrière, changement des joint et roulement !!!!
un bon nettoyage.
- Scalou&Stéphie
j'ai changé les serrures du CJ
Il va falloir que j'en fasse autant sur l'YJ.
Tu les as pris ou ?
Tu les as pris ou ?
- Scalou&Stéphie
chez jungle's 4x4 livrer en 5 jours ouvrables
Pour que le système de freinage fonctionne, il faut que la machoire avec la plus petite garniture se trouve vers l'avant du véhicule.
Ok merci pour ta réponse
Comment ça ????
