plus de marche arriere sur grand cherokee
rodrunner
Message par rodrunner »
a l'aide,j'ai plus de marche arriere sur mon cherokee 3.1 td...
toutes les vitesses passent bien,les feux de recule s'allument aussi.
boite courte ou longue ça ne marche pas!!!
a l'aide
rodrunner
Re: plus de marche arriere sur grand cherokee
je viens pour plus d'info:
le vehicule recule sur 30cm et ce bloque avec le moindre obstacle(meme une petite pierre)
meme si je fait monter le regime moteur
Manque d'huile dans la boite ???
rodrunner
non le niveau est ok
le pire c'est que ce matin quand je l'ai pris ,la marche arrière a bien fonctionne sans accoup ou bruit...en plus j'etait garé en pente et j'ai du remonter en marcha arriere la cote..
je suis allé faire une course a 20 bornes(la boite a bien fonctionné) et c'est au moment de partir du magasin que je me suis rendu compte que je n'avais plus de marche AR.
j'ai bien les feu de recule,si je me met en boite courte je bouge sur 20cm maxi (meme en accelerant tres haut dans les tours).
si je reste en boite normal je sans que la boite "embraye" mais je ne bouge pas..
putain ca me saoul
rodrunner
je suis degouté,je viens de le mettre en vente dans l'etat 2000€
j'ai plus envie de le toucher
rodrunner
juste une question:
comment cela est possible que toutes les vitesses passent et fonctionnent sans pb ....??
rodrunner
ben je ne serait jamais....il a ete vendu pour export
fanc16
Message par fanc16 »
ben dit donc , cela a été rapide !
jeep cherokee 2001 vm 2.5 td
rodrunner
oui,plus envie de bricoler le jeep,tu répare un truc c'est a coté que ça casse.... :paspossible: donc vente en l'etat et au revoir grand cherokee
