throttle body
patoy
throttle body
Message par patoy »
je voudrais monter une cale throttle body sur mon TJ 4 l de 2006.
Sur 4 wd par exemple il y a plusieurs modèles :reflexion:
Pouvez vous me dire ce qu' il faut monter
patoy
Re: throttle body
Message par patoy »
Greg t'es pas dans le coin :paspossible:
jeff06220
Re: throttle body
Message par jeff06220 »
Salut Patoy
Pour la cale,tu as des mecs qui vendent a boire et a manger . Le principe est simple mais y a des boites qui ce gave pour le meme resultat.
Donc,
J'ai acheté chez lui:
http://www.ebay.com/itm/91-06-Jeep-Wran ... 3b&vxp=mtr
Mais ne dépense pas une fortune !
Takeoff
Re: throttle body
Message par Takeoff »
Hello,
Juste un avis :
Mieux vaut sacrifier un poulet sur le capot tu gagnes plus de CVs !
:mrgreen:
Tu peux essayer ça sinon.. http://www.ebay.com/itm/NEW-UNIVERSAL-T ... 1002284708
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
NewJeeper
Re: throttle body
Message par NewJeeper »
Encore un truc pour lequel je ne comprends rien... :paspossible:
Ça sert à quoi? :confus: :confus:
Question subsidiaire: takeoff, ce que tu montres, c'est un sifflet a pot d'échappement?? :dol:
Merci pour votre patience, les gars... :salut:
didou04
Re: throttle body
Message par didou04 »
NewJeeper a écrit :Salut,
je sis comme toi je ne sais pas à quoi ça sert :dol:
TJ 2.4L de 2005
JT Overland 3L V6 diesel
Takeoff
Re: throttle body
Bah, c'est au moins aussi efficace qu'une cale sous le throttle body
:mdr2:
[youtube][/youtube]
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
tj666
Duke of Moab
Duke of Moab
Re: throttle body
Message par tj666 »
Autrement dit c'est sensé faire gagné des chevaux mais le nombre reste incertain :mdr2:
-TJR 4.0 2004 light khaki
-SJ 5.9 1977 Levi’s blue
patoy
Re: throttle body
Message par patoy »
Vous voulez dire que la cale ne sert à rien. :septique:
Pas plus que ces machins fixés à l' embout d'échappement uniquement pour modifier le bruit :siffleur:
Fred 84
Re: throttle body
Message par Fred 84 »
Salut patoy,
Je ne suis pas spécialiste,mais les entretoises peuvent être efficace lorsque que l'on a un carbu,et
encore pas dans tous les cas.Mais en injection ou le carburant est injecter après le throtle body,je ne
pense pas qu'il y ai un intérêt.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
Takeoff
Re: throttle body
.. c'est ce que j'ai lu aussi.
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
patoy
Re: throttle body
Message par patoy »
:paspossible:
ben merci quand même
Manuzzr
Re: throttle body
Message par Manuzzr »
J' ai installé un throttle body il y a maintenant quelques années que j'ai toujours . Effet placebo très certainement au niveau de la puissance. Par contre bruit du moteur plus sympa . :1:
NewJeeper
Re: throttle body
Donc j'avais raison c'est uns sifflet a pot d'échappement!!! :multi: :multi: :multi:
Je deviens baleze, c'est dingue... :peur:
Re: throttle body
patoy a écrit ::salut:
Je viens d'arriver, j'ai trop de taf a l'extérieur ces derniers temps :paspossible: .....ben voilà mon avis, il vaut ce qu'il vaut : j'ai connu ma jeep sans et avec la cale de thottle :reflexion: Une première remarque : on couple le montage de la cale avec une admission directe et un échappement libéré sinon je rejoins ce qui a été dit : ça ne sert a rien. Le principe est un peu ressemblant à ce que l'on faisait ( je l'ai fait assez souvent ) sur les motos de trial lorsqu'on montait des pipes d'admissions plus longues + cale plus épaisse sous la boite a clapet + gicleur de quelques points de plus....résultat : un couple légèrement amélioré et suffisamment perceptible pour parler d'une différence avant / après :dol: et a mon avis pour sentir une différence sur nos armoires à 4 roues, il faut qu'elle se situe dans les 10 / 12 cv....C'est du "gagne petit" , c'est pas le Pérou mais c'est déjà l'Amérique :bravo:
Après je suis 100% ok avec Takeoff quans à l'époque ça papotait dur à propos d' injecteurs plus gros, de papillon en 62 ou 64 mm, de pompes à essence plus performantes, de thermostat adaptés etc... mais il y a des régimes ou ça cafouillait / engorgeait pas mal aussi : donc pour la route ok, pour le TT beaucoup moins.
Après et pour étayer une théorie simple de 15 grammes d'air pour 1 gramme d'essence....si on arrive a faire rentrer plus d'air grâce a la cale et grâce à l'admission plus dynamique...les sondes reliées à la PCM détectent ce léger déséquilibre, la PCM compense en envoyant un ch'ti peu plus d'essence blablabla et reblablabla : perso j'ai senti la différence avant / après et je ne reviendrai pas en arrière c'est tout ce que je peux dire :roll:
J'ai une cale Airaid et un filtre Airaid avec une chaussette déperlante "Outerwear" + un catalyseur Magnaflow "hi flow" et un échappement libéré "Red Bomber" de Cherrybomb et je sens bien la différence :mrgreen:
