Ecrou des roues ronds !
maxmad63
Message par maxmad63 »
j'ai voulu inverser mes roues mais j'ai un écrou qui est archi bloqué, il est devenu rond après plusieurs tentative à la boulonneuse :colere:
Je n'ai pas beaucoup d'idées pour le sortir hormis l'usiner petit a petit dans le logement de la jante ?!
Si le goujon souffre , est il simple à remplacer ?
Est ce que je peux tomber le moyeu dans enlever la roue afin de travailler sur établi ?
merci pour vos réponses
marpie972
Re: Ecrou des roues ronds !
Message par marpie972 »
tout dépend si c'est roue avant ou arrière mais si tu n'arrive pas à sortir l'écrou tu devras sortir le moyeu
en attendant essaies avec un extracteur d'écrou
YJ 1993
Jeeper 26
Message par Jeeper 26 »
As tu essayé avec une douille 6 pans aprés avoir frappé l'ecrou avec un marteau , on peut aussi decoller l'ecrou en le chauffant rouge au chalumeau .
Message par Fred_4WD »
⚠️ Si la jante est en alu, chauffer l'écrou (en acier) à rouge pourrait bien détruire la jante.
L'extracteur d'écrou fonctionne généralement très bien.
Mic57
Message par Mic57 »
Ou la pince à griffe si les écrous un minimum accessibles....
Mic57
maxmad63
c'est à l'avant et j'ai bien essayé de chauffer légèrement mais j'ai un peu peur pour la jante alu :consterné:
Il n'y a pas la place pour passer une pince ou autre.
L'ultime recours serait de percer au centre du goujon et de le remplacer, non ?
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
oui c'est une solution
tu peux aussi essayer de le détruire à la disqueuse, ou en tout cas l'user suffisamment pour pouvoir sortir la jante et ensuite le remplacer par un neuf, une fois jante,roue,moyeu déposés
bon courage
boubou63
Message par boubou63 »
tu pourrais peux être éssayer avec un casse écrou
http://www.mototacot.com/arraches-extra ... crous.html
bon courage
romainh63500
Message par romainh63500 »
Sortir tas roue si c'est à l'avant chaud parce qu'il faut un arrache pour sortir le moyeu. Si c'est à l'arrière cel dépend de ton pont (C-clips il suffit d'ouvrir le diff, non C Clips c'est impossible à faire)
Usiner le goujon c'est bof: Les goujons se vendent au détails mais il faut une presse pour les monter démonter...
A ta place j'utilise un étracteur d'écrou. La pince a griffe est utilisable très rarement sur les jantes alu d'origine.
Cherokee 2.1l td vendu
Cherokee 4L 1989 dans le jardin
https://www.youtube.com/channel/UCIDfRLkthWkMx9THQZCtR1w
macfun
Modèle : WK2
Message par macfun »
On ne sait pas virer le moyeu comme ça.
Et puis après ?
Il y'a toujours le cache chromé sur l'écrou ?
vire-le et rentre à force une douille une taille plus petite (ou une douille en pouces).
As-tu essayé avec une douille spécifique pour écrou de roue ?
La forme intérieure est particulière, ce ne sont pas 6 pans classiques mais 6 pans aux bords arrondis pour venir appuyer avant l'arête de l'écrou.
Tu peux aussi essayer en utilisant une scie cloche pour acier, dont le diamètre intérieur correspondra au diamètre extérieur du goujon.
Forer le goujon c'est bien aussi mais il te faudra des mèches spéciales style cobalt, et de l'huile de coupe (et de la patience).
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
marpie972
je vais peut être dire une connerie mais c'est ce qui me passe par la tête ;)
perce le milieu de l'écrou et balance du dégrippant dedans ça aidera sans doute
YJ 1993
jeepeur30
Localisation : entre Orange et Avignon/Entre Gard et Vaucluse
Message par jeepeur30 »
si ça passe tu peux utiliser un casse écrou à la bonne taille !
Willys MB Diesel
Jojo Star
CJ7 D modifié Turbo D (vendu)
TJ 4l
macfun
Modèle : WK2
Z'avez pas souvent vu un WJ en jante alu d'origine, les gars !!!!
maxmad63
macfun a écrit : Tu peux aussi essayer en utilisant une scie cloche pour acier, dont le diamètre intérieur correspondra au diamètre extérieur du goujon.
j'en suis plutot à ce stade, l'écrou n'a plus la forme d'un écrou, j'ai tenté de "l'encocher" pour le faire tourner avec un petit burin... c'est une tuerie
Je pense l'usiner petit à petit, avec une fraise monté sur mon dremel, en tentant d'épargner la jante et le goujon. En attendant que j'en vienne à bout, faut pas que je crève ...
Du coup, j'ai vérifié mes 4 roues : tous les écrous finissent par céder mais ils ont vraiment été serré comme des bourrins :paspossible:
topal
Message par topal »
je serai a ta place , je remonterai l ensemble et j irai dans un atelier de changement de roue , ils ont des douilles pour toute les situations ( ecrous de roues antivol perdus ) et a la clef a choc il devrais pouvoir te l avoir !!
