31.10,5.15 sur un xj 2.1td
jeep56
Message par jeep56 »
bonjour a tous :salut: :salut: je voudrait savoir si d apres vous je pourrait mettre 4 pneus en 31 en mixte (bf goodrich) sur les jantes de mon cherok,sans mettre d elargisseurs de voie :reflexion: :reflexion:
comme on peut le voir sur les photos,j ai un peu d espace :mdr: suite a la rehausse de 7 cms (cales)et je trouve ca un peu too much :moqueur1:
merci a vous pour vos reponses futur :salut:
Pumba57
Re: 31.10,5.15 sur un xj 2.1td
Message par Pumba57 »
Perso, 31 c est bon, il y aura juste un peu de frottement en braquant a fond, vis de butée a régler ou elargisseur
jeep56
Poumba a écrit :Perso, 31 c est bon, il y aura juste un peu de frottement en braquant a fond, vis de butée a régler ou elargisseur
salut a toi :salut: et merci pour ta reponse :mrgreen: ,donc c est bien ce que je penser :paspossible: obliger de passer par des elargisseurs :septique: donc le mieux en monte de pneu ca serait des 235.75.15 moins gros pour le 2.1 :roll: et moins large,le seule souci pour en trouver en occass en bretagne et ben :consterné: c est pas gagné :ooo ,merci pour ta reponse :1: :1: :1:
tristanlcf
Message par tristanlcf »
avec les 31 il n y a pas que en braquant que u va touché tu va touché aussi en compression a l arriere dans l aile coté interieur et a l avant en compression tu va touché au niveau du support d amortisseur .en TT pas sur la route style lord de croisement de pont
donc obligé jantes a deport ou elargisseur
mais elargisseur c'est de la daube trop fragile en TT
cherokee xj de 97 2,5 TD (VM) ,XJ 4.0L 1995 , XJ 2,1 TD 88
jeep56
tristanlcf a écrit :avec les 31 il n y a pas que en braquant que u va touché tu va touché aussi en compression a l arriere dans l aile coté interieur et a l avant en compression tu va touché au niveau du support d amortisseur .en TT pas sur la route style lord de croisement de pont
ok c est bien ce que je pensait :consterné: et pour les elargisseurs c est pas ma tasse de thé non plus :pasdac2: reste plus qu a trouver des 235.75.15 :dol: merci de ta reponse :1:
tristanlcf
les 235 vont super bien moi j ai cette monte sur mon 2.5 td d origine et sa va tres bien
apres j ai les 31 sur un 4L avec une rehausse de +7.5 cm et des jantes a deport
Pumba57
235 75 R 15 C est ce que je vais mettre sur mon xj, actuellement j ai des 215 70 R 15 et il y a de la place
Pumba57
Sinon tu peux mettre des 30 9.5 15
jeep56
Poumba a écrit :Sinon tu peux mettre des 30 9.5 15
salut poumba :salut: pour les 30.9,5.15 je suppose que c est kif kif avec les 235.75.15 :reflexion: et toujours pas facile a trouver par chez moi :paspossible:
jeep56
tristanlcf a écrit :les 235 vont super bien moi j ai cette monte sur mon 2.5 td d origine et sa va tres bien
c est bien ce que je pense pour les 235 ca devrait bien lui allez,sinon j ai vu ceux la,mais c est un peu loin de chez moi :colere2: :colere2:,par contre le prix et + que correct :paspossible:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=6_s
tristanlcf
oui mes la c'est du 16 sa se monte pas sur les jantes en 15 d origine :siffleur:
Et ça ressemble à des jantes de WJ, pas le même entraxe.
jeep56
tristanlcf a écrit :oui mes la c'est du 16 sa se monte pas sur les jantes en 15 d origine :siffleur:
:mdr: :mdr: :mdr: merci tristan :bravo: :bravo: j avais bien vu que c etait du 16 :beuleu: mais comme il y avait les jantes avec c etait nickel mais mc giver dit que ce n est pas les memes entraxes :ohnon: donc foutu kaput enfin cuit quoi :mrgreen: :mrgreen:
tristanlcf
voila nos entraxe
