Tj 2.4 sport broute entre 1500 et 2000 tr/min
Bonjour à tous
Voilà le petit soucis de la Tj de 2004 de ma copine, c'est une wrangler edition sport 2.4L de 143 ch.
Elle a tendance a broute un peut entre 1500 et 2000 tr/min, ainsi qu'elle me donne l'impression de ne pas donner les 143 ch.
Merci de votre aide
Joël
Merci de votre aide
Joël
Re: Tj 2.4 sport broute entre 1500 et 2000 tr/min
salut j'ai le meme probleme que toi su mon TJ 2.5L et je narrive pas a trouver ce que c'est ! as tu resolu ton probleme ?
merci d'avance
merci d'avance
yes , bonjour ,
elle broute comment ?????
quelle rapport , quelle vitesse , quelle monte pneumatique ?????
merci detre la pascanounet, alors jai des roues en 235 et elle donne des accoup a vitesse stabilisee (90KMH en 5eme) et seulement moteur chaud ! sinon a froid nickel ! jai changer pas mal de chose pour linstant,(bougies,filsbougies,tete de delco, doight allumeur, catalyseur,sondes lambda,silencieux borla)
chui pas sur que le borla soit un remède à ton problème,JeeperAlexis a écrit :merci detre la pascanounet, alors jai des roues en 235 et elle donne des accoup a vitesse stabilisee (90KMH en 5eme) et seulement moteur chaud ! sinon a froid nickel ! jai changer pas mal de chose pour linstant,(bougies,filsbougies,tete de delco, doight allumeur, catalyseur,sondes lambda,silencieux borla)
peut être ton capteur pmh ou cps "crankshaft position sensor" ??? mais pas sur , la dessus je ne suis pas trés bon , généralement on finit par tout changer de colère ......
je suis d'accord pour le borla
je vais l'enmener passer a la valise car ca commence a faire un bon chèques les pièces que j'ai changer (pour rien) ^^
merci a toi
merci a toi
Alors, le résultat de la valise ?JeeperAlexis a écrit :je suis d'accord pour le borla![]()
merci a toi
As-tu réglé ton problème ?
Jeep un jour, Jeep toujours !
1 TJ 2,5l, 1 TJ 2,4l, 1 XJ 2,1TD
C est quand même un comble , le nombre de possesseurs qui ont des tj avec ce problème de broutage.Le pire c est que pas grand monde trouve le remède!!!!!!!!!!
Vince08
Vince08
vince08 a écrit :Salut
Vince08
J'ai eu la chose, résolue par le changement du module de pompe a essence/régulateur/filtre : en plein désert le touareg de service balayait le sable qu'il y avait sur le jerrican avec le revers de la main...." à la touareg quoi !"
salut a tous
tu es en train de nous dire que ton TJ ne broute plus , suite au remplacement du filtre regulateur
c est ce que la concession m 'a conseillé de faire également mais depuis une semaine je n ai tjrs pas de devis, je pense que cela ne les interresse pas,
A laide des explications de Vince08 je vais ma lancer.
As tu fais le remplacement toi même ou au garage, quelle ordre de prix si au garage ?
bonne journee
bonne journee
Sur un TJ 4.0L ...sur un 2.4 je ne sais pas si c'est pareil ( pompe immergée ?? )mushu76 a écrit :salut a tous
bonne journee
A entreprendre réservoir le plus vide possible....faut "tomber" le réservoir ( planchettes cales et crick ) dévisser les durites de la goulotte, du retour/tropplein, les cosse d'alimentation etc...rien de bien compliqué. Une fois le réservoir en bas avec un gros tournevis et un ch'ti marteau dévisser le module / pompe a essence / filtre régulateur ...mettre le neuf, rebrancher les cosses, remonter le réservoir, mettre de l'essence....et profiter de sa jeep
J'ai exactement le même pb avec mon 4l auto depuis la semaine dernière.
Sur autoroute à partir de 110/120km/h le Tj broute. Un peu comme une coupure d'essence.
Après renseignements et surtout après avoir eu le même pb sur une BMW, je m'oriente vers le filtre/régulateur d'essence.
En espérant que cela résolve le pb.
Tj 4.0 auto, Kj 3.7
Combien de km la jeep ?Pastj a écrit :J'ai exactement le même pb avec mon 4l auto depuis la semaine dernière.
et on en profite quand le réservoir est par terre , de nettoyer les impuretés qui sont dedans et de repeindre ce qui est rouillé comme la protection du réservoir ......
