2.5L monopoint remplace par un carburateur
Bonjours j'ai un wrangler yj 2.5L monopoint avec une petite preparation. La preparation se constituent d'une rehause de 4.5 pouce plus un body lift de 3pouce. Une monte de pneu en 33/12.5r15 (cooper stt) avec couple conique en 4.88 (pont d'origine). J'ai fait monte un snorkel avec boite a aire plus filtre a aire KN. Mais le souci avec tous sa c'est que le moteur et un peux mou. On ma dis de remplace l'injecteur par un carburateur a double corp en 32/32 ou 36/36 vous en pensez quoi? ou avec vous une autre idee?
- patcatkiller
Re: 2.5L monopoint remplace par un carburateur
Moi je garderai l'injection c'est un vrai plus par rapport à un carbububulle a écrit :Bonjours j'ai un wrangler yj 2.5L monopoint avec une petite preparation. La preparation se constituent d'une rehause de 4.5 pouce plus un body lift de 3pouce. Une monte de pneu en 33/12.5r15 (cooper stt) avec couple conique en 4.88 (pont d'origine). J'ai fait monte un snorkel avec boite a aire plus filtre a aire KN. Mais le souci avec tous sa c'est que le moteur et un peux mou. On ma dis de remplace l'injecteur par un carburateur a double corp en 32/32 ou 36/36 vous en pensez quoi? ou avec vous une autre idee?
c'est un peu onéreux mais c'est incontournable quand on veux monter des grosses roues , il faut changer les couples coniques
Salut , pourquoi ne pas mettre du 32 11. 15 , avec tes 4.88 je pense que tu retrouverais plus de puissance .
Le souci c'est que je bien juste de les changé. Donc je vais devoir attendre avant de changer de nouveau les pneu.
