vidange boîte auto aw4
piksou2
Message par piksou2 »
Bonjour a tous. N'ayant rien trouvé sur le forum, je viens vers vous pour savoir si quelqu'un a la procédure de vidange de la boîte aw4 du xj?
jeepmaia
Re: vidange boîte auto aw4
Message par jeepmaia »
Tu as deux bouchons sur ta boite de transfert,celui du haut est pour le remplissage et le second pour la vidange,une fois vidangé tu rempli par le haut et quand ça déborde tu est au niveau.
Une petite video trouvé sur youtube pour te donner une idée :https://www.youtube.com/watch?v=j_9sWfz9Hr4
piksou2
Ses pas le transfert ses la boîte auto que je veux vidanger
jeepmaia
piksou2 a écrit :Ses pas le transfert ses la boîte auto que je veux vidanger
ok,mais si tu prends le temps de regarder la video tu aura ta réponse..............
piksou2
Ok merci. Mais y montre pas comment faire le niveau?
jeepmaia
Voila la marche a suivre,traduction sommaire mais facile a comprendre :1:
aw4.pdf
jeepmaia
jeepmaia
alors elle est vidangé cette boite :reflexion: :mdr2:
piksou2
Et non mon pauvre pas de lumière à atelier le soir. Donc vidange prévu se week-end
jeepmaia
:paspossible:
....profite en pour faire un petit tuto dans les FAQ :1: cela servira a la communauté du forum :1:
Franck.JK66
Message par Franck.JK66 »
jeepmaia a écrit : 05 janv. 2015 14:00 aussi ici : http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=1031061
Content d'avoir trouvé ce LIEN, j'espère que je m'en sortirai ...
Wrangler JK Sport vendu
Wrangler JK Rubicon-vendu
Cherokee XJ 4.0L
LTZ
Message par LTZ »
Le plus chiant etant de faire suivre le puits de jauge.
Perso, je n'ai pas osé le démonter de peur de casser un morceau. Donc nettoyage du carter, une fois posé au sol, sous le cherok
Il faut faire suivre le puits de jauge, mais pas la peine de la sortir du coup en faisant ainsi
Et au remontage, attention de ne pas serrer trop fort, au risque d'écraser le joint et d'avoir des fuites
D'zeep ... :
Franck.JK66
LTZ a écrit : 04 mai 2021 11:55 Le plus chiant etant de faire suivre le puits de jauge.
Merci pour ces précieuses infos :1: :1:
Je vais essayer de me faire prêter une clef dynamométrique pour le resserrage du carter, j'ai toujours tendance à serrer tous les écrous comme une brute :paspossible:
Cherokee XJ 4.0L
LTZ
Message par LTZ »
Bin la faudra serrer comme une gamine
:mdr2: :mdr2: :mdr2:
D'zeep ... :
Franck.JK66
sur ce tuto le convertisseur de couple n'est pas vidangé, est-ce qu'il y a un moyen de le vidanger ?
Cherokee XJ 4.0L
