PROBLEME D'EMBRAYAGE SUR YJ
DUMENICU
Message par DUMENICU »
BONJOUR A TOUS
JE REVIENS D'UNE PETITE BALADE DOMINICALE ET EN ARRIVANT CHEZ MOI JE M’APERÇOIS QUE LA PÉDALE D'EMBRAYAGE EST MOLE . DONC J'AI TOUT D'ABORD ÉTEINT LE MOTEUR PUIS REDÉMARRER ET LA PLUS RIEN IMPOSSIBLE DE PASSER UNE VITESSE L'EMBRAYAGE NE FONCTIONNE PLUS :colere2: . QUE DOIS JE VÉRIFIER A VOTRE AVIS :dol:
JEEP YJ DE 91 , 2,5L REHAUSSE DE 2,5 POUCES
:colere2:
cyril1980
Re: PROBLEME D'EMBRAYAGE SUR YJ
Message par cyril1980 »
vérifie si il te reste du liquide dans le petit bocal quand tu ouvre ton capot il en face a droite contre le tablier ( a mon avis c'est vide) si il est vide 2 solutions soit il fuit a l’émetteur ( relier a ta pedale d'embrayage dans le compartiment moteur, soit il fuit au recepteur c'est a dire a la butée d'embrayage a l'interieur ou a l'exterieur de la cloche d'embrayage.
donc commence par remettre du liquide, pompe sur ta pédale d'embrayage pour faire circuler le liquide et regarde d'ou viens la fuite et ensuite tu aviseras.
JEEP TJ RUBICON 2004 RBOMB
Gilles
Message par Gilles »
C'est soit ton émetteur soit ton récepteur d'embrayage qui est hs.
Soulève ta moquette aux pied du conducteur; si tu y trouve du liquide alors c'est ton émetteur qui fuit; si il y a pas de liquide alors c'est ton récepteur qui fuit
De toutes façons tu es bon pour un système émetteur récepteur complet
C'est dommage de démontrer et de ne changer que l'un des deux
C'est même l'occasion d'échanger le disque d'embrayage pour un neuf !
quina1977
Message par quina1977 »
T'es bon pour tomber la boîte :dol:
xj limi 4,0l de 89 stock
DUMENICU
mon premier réflexe est que j'ai regardé mon liquide d"embrayage et il y en a :1: , mais je regarderai si il en manque au cas ou , par contre du coup au niveau de mon emeteur je n'ai pas de fuite car vu que j'ai enlevé la moquette je l'aurai vu dessuite. par contre je ne sais pas où ce trouve le recepteur :roll:
DUMENICU a écrit :mon premier réflexe est que j'ai regardé mon liquide d"embrayage et il y en a :1: , mais je regarderai si il en manque au cas ou , par contre du coup au niveau de mon emeteur je n'ai pas de fuite car vu que j'ai enlevé la moquette je l'aurai vu dessuite. par contre je ne sais pas où ce trouve le recepteur :roll:
Le récepteur est dans la cloche côté passager
DUMENICU
MERCI BEAUCOUP , UNE BONNE JOURNEE DE DEMONTAGE S'IMPOSE , :reflexion:
Gilles
DUMENICU a écrit :MERCI BEAUCOUP , UNE BONNE JOURNEE DE DEMONTAGE S'IMPOSE , :reflexion:
Oui
:dol:
DUMENICU
BON BEH LA TITINE RENTRE MERCREDI CHEZ LE MECANO POUR UNE REMISE EN ETAT :paspossible: MERCI POUR LES CONSEILS EN TOUT CAS
DUMENICU
Bonjour à tous ,
il y a un peu plus d'un mois j'avais lancé le sujet sur le problème d'embrayage. bien évidement j'ai eu l'info comme quoi l’émetteur et le récepteur (butee hydraulique) étaient à changé. bon du coup la titine est renté au garage avec une boite tombé et tout de changé , après deux kilomètre rebelote les vitesse force et la marche arriere coince. de quoi sa peux donc venir si les pièces sont changés.
question bête , y'a de l'huile dans les boites ?????
jack40
Message par jack40 »
Quant tu parles de vitesses qui coincent, c'est lorsque tu passes la 1ère et la marche arrière ? et elles sont difficiles à passer !
Mais apres la boite fonctionne elle normalement?
Il est possible que le silent bloc de la traverse sous la Boite est mal fixé ou positionné.
Jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
DUMENICU
surtout la marche arrière après le reste ca va , la première est un peu plus dure mais la marche arrière bloque carement , par contre démontage de la boite et changement de la butée et de l’émetteur avec plein du liquide d'embrayage normalement il manque rien.?? :reflexion:
jack40
Bonsoir
Les vitesses sont-elles:
- 1 dures à passer (résistance du levier)
- 2 elles accrochent (bruits de d'engrenages)
Pour le 1 je ne sais pas
Pour le 2 éventuellement
- Purge mal faite. Si, si c'est possible!
- Tige de poussée un trop courte(dispersion de cotes sur les tiges de poussée) d'ou un mauvais débrayage
- Usure importante de l'axe de fixation (sur la pédale d'embrayage) de l'œil de la tige de poussée.
Si la marche arrière accroche, pour la passer quand même en attendant de trouver le fait technique,
- tu passe la 3 ème,
- embraye très légèrement pour freiner la rotation des éléments internes de la BV
- tu passes rapidement la marche arrière.
Si avec cette procédure la marche arrière passe sans trop accrocher cela confirme un mauvais débrayage.
J’ai eu aussi des soucis, suite au changement du système complet d'embrayage.
jp
emetteur d'embrayage.jpg (204.96 Kio) Vu 1194 fois
