probleme d allumage yj 4.2l de 88
nicojeepyj88
Message par nicojeepyj88 »
bonjour tout le monde, :mdr:
bon alors voila 2 semaine que je galere a trouver ma panne mais je ne trouve pas :colere:
elle ne veux plus demarrer. j ai change le coil, le cap distributeur, le rotor et meme le module d allumage.
je n ai meme pas de feu en mettant directemement le cable de bougie et la bougie sur le coil avec la mise a la masse de la bougie. je ne comprends rien.
les 2 fils qui arrivent sur le coil sont 1 jaune qui est relie a la batterie en 12v et l autre un vert et blanc qui viens du module c est un de 9.7v apres ignition.
pas de masse a part le collier de maintient du coil qui est fixe sur le bloc moteur.
voila, je pense avoir tout dis. je n ai pas d allarme ni de demarrage a distance. j espere que vous allez etre nombreux a m aider dans ma quete afin que je puisse profiter de la neige en jeep avec mes filles :bravo:
deden
Re: probleme d allumage yj 4.2l de 88
Message par deden »
bonjour ,j'ai le meme probleme que toi sur un tj 2.5 .as tu verifié tous tes connecteurs(un petit coup de KF contact) ,les masses,et toutes tes sorties et entrees fusibles et neiman si tu as les schemas.
moi j'ai fait ca et meme depouillé tous le faisceau et pour l'instant .....rien .je vais changer mon calculateur pour voir.
tu me diras si tu trouve desfois ca peut aider.
j'ai pas eu beaucoup de conseil sur ce forum!!!
salut ces pannes d'allumage sont relativement vicelardes pour que l'on puisse vous aider , ......
sur l'yj de nico , probléme de jus qui n'arrive pas ... peut être un fusible ou une masse , ..... le claculateur sur un 4.2 ne sert que pour gérer la pollution ....
par contre dans ton cas je suis sec .......enfin nous sommes secs , desolé ......
steph 12
Message par steph 12 »
Essaye " Jeep forum .com " tu tapes : ignition problem jeep yj 4.2 L
il y a pleins de post à se sujet .
nicojeepyj88
ouai je vais voir, la je viens de commander de nouveaux cables de bougies garanti a vie et de nouveaux cables d alimentation de batterie car ceux qui avais ete pose etaient des temporaires, du coup ca n aide pas non plus. test demain soir. y a t il quelqu un qui sais si ca vaut la peine de prendre les valeurs ohmiques des cables pour tester si ils sont encore bon ou pas? en tout cas test de continuite ca ne sert a rien ou si ca fonctionne c est que mes cables sont foutus lol
nicojeepyj88
bonjour, apres de nombreuse recherche, :idea: mon intuition se penche vers mon demarreur. je suis alle m acheter un multimetre cet apres midi apres avoir commande mes cables a bougie, et je me suis mis a tester si j avais une fuite electrique quelque part mais non, toutes mes masses sont exelentes :1: . par contre en testant ma batterie, je me suis demande quelle perte de puissance j avais??? et la enorme surprise, en lancant le demareur je passe de 13.2v a 9.7v :lolD !!! et ca sans avoir branche mes cables de bougies, ni mon coil :dol: . j ai tape mon demareur et la je tombe a 11.3 :bravo: ! j attends donc quand meme mes nouveaux cables a bougie et je vous tiens au courant ;)
Effectivement j'ai déjà eu un problème similaire !
Suite à un démarreur défectueux je ne pouvais pas démarrer ! :reflexion:
pascounet71 a écrit :salut ces pannes d'allumage sont relativement vicelardes pour que l'on puisse vous aider , ......
Idem, sec de chez sec....j'ai encore planché sur le sujet ce matin :reflexion: à part un problème au niveau du delco qui se mettrai en court-circuit ou un problème de masse (c'est un peu pareil ) ...mais comme t'as tout vérifié ...moi au départ je pensais au transpondeur mais tu dis qu'il n'y en a pas sur ton modèle...peut-tu nous mettre une photo de ta clé?
il y a 4 séries de clef sur le TJ dont un modèle de TJ de 1997 > 1999 avec transpondeur....faut voir ;)
nicojeepyj88
Arrête le martini lol, c'est une yj de 1988...
salut nico , on répondait à deden , la on fait une conversation sur deux sujets à la fois ......
jeepmaia
Message par jeepmaia »
Tout est ok a ce niveau ?? sinon ça démarre pas
nicojeepyj88 a écrit :Arrête le martini lol, c'est une yj de 1988...
Chui pas c@n, mais j'arrive a tenir 2 post sur un seul ;) C'hai pas ou est passé le post de "deden" alors j'ai répondu sur celui sur lequel il "trainait" :mrgreen:
alligator
Message par alligator »
Bonjour. :salut: as tu essayé de démarrer ta voiture avec un autre véhicule à coté(en marche) en branchant avec 2 câbles (+ et - de sa batterie, reliés au + et - de ta batterie)??? :septique:
Si elle démarre: tu peux avoir un problème: 1) Alternateur qui ne charge pas ta batterie (facile à contrôler avec un multimètre sur le + et - de ta batterie) quand tu accélères, tu dois être entre 13 et 14 volts...quand tu relâches, tu passes aux alentours de 11,.. à 12 volts.
2) si l'alternateur est bon, assure toi que la batterie soit pas HS (même une neuve !). :reflexion:
3) Si l'alternateur monte en tension (vers 14 volts en accélération), que la batterie est bonne; le démarreur doit fermement entraîner (s'il n'est pas défectueux!!) c'est à dire que quand tu tournes ta clé de contact, tu dois entendre un bruit significatif, comme sur n'importe quelle voiture! :shock:
un "lanceur" (sorte de gros relais souvent fixé sur le démarreur) doit alimenter le démarreur pour le faire tourner...Si le démarreur ne tourne pas, s'assurer que ce "lanceur" fonctionne correctement. :reflexion:
Ce que je te signale est le basique pour n'importe quel véhicule (je ne connais pas trop les problèmes Jeep mais je pense qu'il faut y aller par élimination en étant logique...sinon tu vas être obligé de faire un prêt à ta banque à force de tout changer.... :septique: Bon courage à toi, car j'imagine que cela doit te "gonfler" un peu. :dol:
roadwolf
Message par roadwolf »
un allumage HEI comme ça, c'est déjà pas mal de soucis en moins.
http://www.ebay.com/itm/NEW-Jeep-AMC-GM ... 1496698975
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
nicojeepyj88
J'ai insulté personne moi.
Bon c'est claire que l'allumage que tu me parle c'est le best, mais le prix est pas mal non plus lol.
J'aimerai tant faire le test de l'alternateur mais tant qu'elle ne démarre pas, meme avec un vehicule a coté, je ne peux rien faire. Ce soir je monte mes nouveaux câbles. Mais je ne pense pas que ça va changer grand chose!!! Je pense que je vais voir pour démonter et lubrifier mes charbons au wd40
