Problème Boite auto Jk 2008
ricolivi
Message par ricolivi »
Voici un retour d'expérience sur un problème de boite Auto sur un JK de 2008.
La boite est une 5-45.RFE.
-Début des problèmes avec un voyant moteur allumé avec un code P0734 (rapport de 4eme incorrect). Effacement du code avec un lecteur ODB2 à 15euros sur EBay.
Réapparition du code lors de franches accélérations sur le passage de la 4eme. Extinction du voyant si on roule cool plusieurs jours de suite.
Changement des électrovannes et des 3 capteurs...Idem
Puis ensuite, nouveau problème :
-passage de la boite en mode dégradé (2eme et 3eme uniquement), avec voyant moteur allumé ou des fois non allumé, lors de longs parcours ou lors de grandes montées ou si on chatouille trop l'accélérateur.
Apparemment, la 4eme patine et ca ne s'arrange pas.
Démontage de la boite : piston de 3/4eme explosé mais ça roulait encore...
Remplacement de tous les pistons et de tous les disques par du neuf. Petite préparation à titre expérimental des disques métalliques avec la réalisation de petits oblongs au laser et adjonction d'un radiateur d'huile.
GROSS
Re: Problème Boite auto Jk 2008
Message par GROSS »
Eh bien pour faire une telle réparation sur une boite auto tu dois être un sacré orfèvre en mécanique car 99 % des garages et mécanicien en sont totalement incapables....chapeau bas....et ton équipement impressionnant !
Peux tu nous renseigner :
- kilométrage de la boite ;
- entretien réalisé dessus avant la panne
- couleur de l'huile au démontage
- utilisation majoritaire du véhicule (raid, tt, tractage...)
- état de la crépine ?
Pour le code que tu cites la première cause est un niveau trop bas d'huile de boite (as-tu vérifié ce point) et tes symptômes-dégats me font penser à une boite ayant eu un problème de lubrification et/ou surchauffe avéré. Ensuite un capteur de vitesse ou le block solenoïde à checker !
http://www.hotrodlane.cc/New%20HEMI%20T ... 0trans.pdf
http://www.justanswer.com/jeep/6f79c-je ... -does.html
Où as tu acheté toutes les pièces de rechanges, en France aux USA ? car cela ne se trouve pas sous le sabot d'un âne des pièces de RFE 545 !
Merci pour ton retour d'expérience
Modifié en dernier par GROSS le 10 mars 2015 21:01, modifié 2 fois.
beben08jk
Message par beben08jk »
Ça m'intéresse ton problème car mon père n'a plus que la 1 et la 2
jk 2,8 rubicon Rock Krawler 5,5 pouce Vendu (à regret)
JKU 2.8 Rubicon 3.5 pouces Teraflex
ricolivi
C'est un JK que j'ai acheté cet été. Je n'ai pas l'historique du véhicule. Il a 160 000 kms.
Les pièces viennent des USA. C'est courant comme boite la-bas. Les travaux ont été réalisés par un ami qui est spécialiste en réparation de boite automatique en région parisienne. C'est un artiste dans son genre. C'est le seul à ma connaissance qui répare les boites de Q5. Même Audi n'y touche pas. Je me suis juste chargé de la modification des disques de friction.
Voilà, si ce retour d'expérience peut vous aider....
GROSS
Message par GROSS »
Merci pour ton retour....
A 160000 km cette boite n'est même pas à mi-vie....avait tu regardé le niveau de la boite avant tes soucis et avait tu changé l'huile (recommandé tous les 100000 km) ? car tes problèmes me font penser à un défaut de lubrification par manque d'huile ou de huile trop dégradée !
