Cherokee 4L 89 : 5 cylindres à froid ! Help => Résolu
Reno
Message par Reno »
Salut les coupains ! :salut:
Je poste pour un ami qui désespère sur ce problème, ca m inquiete aussi un peu dans la mesure ou cet ami me prête ce cherok de temps à autres, vu que mon pov' YJ est éparpillé dans ma cour. :paspossible:
symptômes:
A froid, démarre très bien mais tourne sur 4 ou 5 pattes.
pas de puissance et pète si on accélère, il a des ratés.
Quand il a tourné 10 min, le pb reste le même sauf si on l'arrête 10 à 15 min.
A ce moment, il rembarre nickel et retrouve sa puissance.
il arrive aussi qu a chaud, il se mette à déconner. Panne imminente : plus de patate et des ratatouillages à fond de balle ! 60km/h au taquet
Panne complètement aléatoire mais de plus en plus gênante.
:septique: :ooo
Ce qui a déjà été fait :
Remplacé le bougies, tête d allumeur et câbles.
Je lui ai prêté mes injecteurs et pareil.
Filtre à essence Ok.
Il n a pu vérifier la pression car le bouchon de rampe risque de lui rester dans les doigts.
Pareil pour le capteur papillon, les vis sont bloquées.
Après si quelqu'un me dit que ça pourrait venir de là, faudra bien qu'on l ouvre.
capteur PMH peut être ?
Voilà, on prend toutes les pistes, car cela devient très agaçant.
Merci d avance.
(Cherokee XJ 4.0l HO multi points de 1989)
Modifié en dernier par Reno le 26 avr. 2015 23:06, modifié 1 fois.
Re: Cherokee 4L 89 : 5 cylindres à froid ! Help
acutateur de ralenti , démonte le et nettoie le , .......
T'as une sonde de t° sur le collecteur ? t'as essayé de la débrancher pour voir coment se comportait ton moteur ?
guillaume7423
Message par guillaume7423 »
Sonde lambda qui donne des signes de faiblesses !!!!
XJ 2.1l TD de 1989 +3" avec intérieur limited VENDU
XJ 4.0l de 2001 stock et des 235/75 R15
CJ7 2.1D de 1984 body 1" - jumelle d'YJ et des 31" !!!!
Reno
Message par Reno »
Actuateur , j ai déjà fait sur le mien, le pb n était pas le même mais ça va vite à faire.
J va voir ça.
Pour les sondes, je vais lui demander.
Ce qui va être dur dans la recherche, Ç est que je n ai pas la bête à disposition. :/
Merci pour ces premières réponses :)
Reno
Message par Reno »
Actuateur démonté et décrassé, il fonctionne bien. Ç est pas ça :(
ça aurait été trop simple.
barbazan
Message par barbazan »
Pffff!!!
C'est tout simplement la pompe à essence, c'est un grand classique!
Il m'en reste des neuves en stock, me contacter en privé.
Reno
Message par Reno »
Perdu ! :moqueur1:
Le vainqueur , c'est martini !! :1:
On a enfin trouvé !
En testant la sonde de pression du collecteur, qui mesure plus une température qu'une pression, elle ne donnait pas la valeur normale : 10000 Ohms normalement
et la valeur bougeait selon comment on bougeait les fils :septique:
Et en plus, elle était bien crade.
On la donc remplacée par une résistance de 10000 Ohms et testé toute cette journée !
Nickel il remarche du feu de dieu !!! :1:
Trop content :D
Merci de votre aide, et en espérant que le post puisse aider quelqu'un un de ces jours !
