chauffage habitacle
mathdesign
chauffage habitacle
Message par mathdesign »
Bonjour à tous, depuis quelques jours j ai du chauffage tous le temps qui sort de mes bouche d aération, je tourne la sélection pour le mettre sur froid mais..... Rien toujours chaud même en mettant la climatisation l air est chaud avez vous une idée ?
mathdesign
Re: chauffage habitacle
Personne n a eu ce problème ??
Fred 84
Message par Fred 84 »
Salut mathdesign,
Peut être le volet qui reste ouvert,regarde déjà au niveau du collecteur d'admission
vers le fond cote cloison tu as un tuyau de dépression qui sert pour manœuvrer les volet,
vois déjà si il est en bon état.
Fred
GMC Sierra 2003,5.3L,285CV
Pontiac Trans Am 1980
NewJeeper
Message par NewJeeper »
As-tu vérifié que le bouton de réglage de température est toujours solidaire de la tige qu'il doit entraîner?
Sur un TJ de quelle année ?
> Faut voir le ch'ti tuyau noir qui fait 3mm de diam qui passe dans le secteur de ta batterie et qui rentre dans ta cloison si il n'est pas fendu ...mais c'est rare...
> Tu peux démonter aussi ta console centrale ( t'en a pour 5 mn : 3 vis à défaire ) , dévisser la platine de commande et regarder si les tuyaux souples transparents qui arrivent sur le bouton de réglage ne sont pas hs ou déboités...
> Côté passagé tu t'assieds et tu soulève le pied droit :mrgreen: il va venir buter sur une boite noire :mrgreen: sur laquelle il y a une fiche électrique : elle est peut-être simplement mal enclanchée suite à un coup de pied.....
Sinon dans cette boite tu as un mécanisme à roue dentée plastique qui pilote les volets ..
Voilà plusieurs pistes ;)
mathdesign
martini a écrit :Sur un TJ de quelle année ?
Merci pour l info
