lire les infos du calculateur sur ma CJ7 258 de 1985
- Loopytheloop
ma CJ7 6 cylindres 4.2L construite en 1985 qui tourne à merveille est équipé du calculateur Bendix/Renault et je souhaiterais pouvoir lire les infos avec un terminal approprié. Pourriez vous m'éclairer pour y arriver. Merci
Re: lire les infos du calculateur sur ma CJ7 258 de 1985
c'est possible ça ?????
- Loopytheloop
ça doit l'être, car il y a bien un calculateur placé derrière la boite à gants et il y a les connecteurs près de la batterie pour brancher un terminal.
Je vais faire des photos pour illustrer mon propos.
salut,
en fait c'est le truc que tout le monde vire , c'est la gestion électronique des périphériques du carburateur
- Loopytheloop
Merci Pascounet71, mais cela ne me dit pas comment lire les infos et pourquoi « tout le monde » déconnecte le calculateur. Quel est le défaut majeur qui justifie sa neutralisation ?
c'est un système qui est censé diminuer la pollution , pour ête clair ça te bouffe des chevaux ,
la solution est d'installer un carburateur 32/36 ou 38/38 weber , avec un allumage électronique pour avoir un moteur qui tourne .....
ou trouver l'appareil pour lire cela , pppffffff, j'en sais rien , .....
- Loopytheloop
Merci pour ces infos. Je pensais que ce calculateur permaitait d'optimiser la carburation et par consequence la puissance avec un meilleur melange air/carburant. Cependant sur ma Jeep le carburateur n'a aucune liaison electrique! Donc je ne sais pas si ce calculateur est en service? De toute façon je prevois à court terme d'installer le kit Mopar d'injection.
