Tremblement terrible
layoneldu13
Message par layoneldu13 »
Bonjour je voudrais votre avie mon cherokee xj 2,1 me fais chauffer la caboche je vous explique mon problème de que je roule à une allure correct de croisière 90 et plus dès qu'il y a quelque troue ou route un peux déformer le levier de vitesse ce mais a trambler de droite à gauche et tous le dessous du 4x4 tramble mai impressionnant ! Pour info pas de jeux dans les arbres et les croisillons j'avais un jeux à la roue avant gauche le croisillons de direction mai je vien de le changer aujourd'hui et le tremblement done impression d'avoir les 4 roues voiler mai bien voiler avis une idée
Reno
Re: Tranblement terrible
Message par Reno »
Véhicule rehaussé ?
Rotule de direction ou de panhard av
layoneldu13
Non il et tout d'origine
jeepvm
Message par jeepvm »
barre panhard
layoneldu13
Pourtant je viens de regarder la barre panhard n'a pas de jeux
dinkan
Message par dinkan »
une bonne hernie
vhx
Message par vhx »
le silent-bloc entre la boite et la traverse de dessous HS ?
XJ 2.1TD 1989 court
wrangler92
Message par wrangler92 »
Amortisseur de direction, le mien faisait pareil. Salutations
Jeep ZJ 5.9 US
Jeep XJ 4.0 US
layoneldu13
Oui je passe aussi à mon amortisseur de direction je viens de m'apercevoir qu'il fuit demain je vais le demonter voir ci c'est une pompe à vélo
layoneldu13
Voilà g démonter mon amortisseur de direction comment être sur quil soit Hs la il fonctionne mais quant je tire et repousse la tige de temps en tant il y a un mou passer vous qu'il et hs
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Si c'est facile a pousser et tirer c'est fatigué.
layoneldu13
OK il et donc hs c'est sur car je viens d'aller voir une casse à côté de chez moi il y avais un cherokee xj identique au mien on la démonter pour le contrôler verdict il et vachement dure du coup je les prix et vais le monter ce soir on verra bien ci mon problème venait de la
Reno
Message par Reno »
math11
Re: Tremblement terrible
Message par math11 »
Salut!as tu le résultat?car j'ai le même problème sur mon wj. Et je voudrai savoir un peu se que sa donne avec un nouveau amorto de direction et ton retour d'expérience.
Mathieu
layoneldu13
Oui c'était bien l'amortisseur de direction mais encore léger tremblement mais pour ma part g le silend bloc de boîte de transfert qui et fatigué
