Quelle rehausse yj
Didier
Quelle rehausse yj
Message par Didier »
Bonjour j'aimerais connaître la hauteur de vos yj ( voir mes exemples en photos) mes lames sont plates et j'aimerais changer déjà pour du confort et aussi pour Esthetique je pencherais pour du +5 mon fils abuse avec du +10 sachant que je suis en 31 et ne compte pas passer en 33 pour l'instant car pneus Neuf au fait c'est un 2,5l
Dans l'attente merci à tous
Re: Quelle rehausse yj
2 pouces , ça ira très bien ......
YJ13
Message par YJ13 »
Je crois que tu as zappé les photos :mdr2:
La rehausse pour plus de confort ça va dépendre du type de lame de ton kit. J'ai perdu en souplesse par rapport à mes lames d'origine.
Avec des 31 c'est 2,5 pouces maxi pour un bel équilibre et pas trop de contraintes techniques. Plus ça devient galère.
Si tu veux j'ai mes anciennes lames d'origine, elles sont encore bien, je les avais rébandées pour regagner 2 cms en hauteur et le confort était top.
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
Didier
Salut jean Yves en effet je n'arrive pas à mettre des photos en fait je montrais la hauteur du sol au bas du marché pieds et à l'arrière du sol sous l'aile côté arrondi
Je viens de voir sur jeeperstore un kit procomp 2,5 pas très cher ou un Trail master comme tu as j'hésite mais j'aimerais un kit complet pour ne pas laisser la voiture sur le pont pendant plusieurs jours
sur la mienne 2"
avec des 31:
avec des 30:
avec des origine 225/75/15:
Didier
Merci mcgiver pourrais tu me prendre la mesure du sol au dessous du bas du marche pied et du sol au dessous de ton aile arrière sous la trappe à essence par exemple
