[TUTO] JK suppression du "DONG DONG"
Merci pour cette info j’ai moi aussi été agacé par ce dong mais n’ayant pas réussi à le supprimer en faisant des manipulations style mettre le contact verrouiller la ceinture attendre l’allumage du symbole de verrouillage de ceinture etc etc certainement une bonne méthode mais je n’y suis jamais arrivé ça a fonctionné une fois mais à chaQue démarrage je devais recommencer la manipulation alors j’ai opté pour une solution radicale le gong proviens de l’arrière du combiné d’instrument c’est une petite pièce ronde en plastique noir d’environ 20 Mm de diamètre avec un petit trou au centre d’environ 3 A4 Mm de diamètre j’ai juste obstrué ce trou avec une rondelle de adhésif d’un à deux Mm d’épaisseur et ce fut radical le bruit du gong est toujours là mais très très atténué au moins je ne réveille plus mes voisins bon quand même ce petit gong pour le trouver il faut déposer le combiné d’instruments débrancher les trois connecteurs un sur la gauche et deux sur la droite ,écarter les agrafes en plastique il y en a plusieurs sur la périphérie et deux vers le centre déposer délicatement l’arrière et sur le circuit imprimé du côté droit vers le haut se situe le fameux gong il suffit alors de coller le fameux adehesif pour lui clouer le bec À bientôt
Tu aurais du nous prendre ne photo ou deux histoire de voir où est ce buzzer de m...
Moi ce qui me gonfle c'est la musique émise avec la clé dans le Neiman et la porte ouverte
- NicoJPW
35wrangler35 a écrit : ↑08 juin 2021 06:46 Tu aurais du nous prendre ne photo ou deux histoire de voir où est ce buzzer de m...
- Okinawa13
- titouch
Tu retire la clé en arrière de quelques mm >> plus de dong dong avec la clé dans le Neiman et la porte ouverte35wrangler35 a écrit : ↑08 juin 2021 06:46 Moi ce qui me gonfle c'est la musique émise avec la clé dans le Neiman et la porte ouverte
Quand tu veux redémarrer, tu cherche pas ta clé, tu l'enfonce et zou
- Okinawa13
- titouch
c'est quelqu'un du forum qui m'avait de faire ça, c'est tellement simple et efficace, c'est ce que je fais depuis un bon moment
- Okinawa13
Tu as raison, simple efficace, mais le coup de genou assassin risque fort de casser la clef dans le Neman.
Oui mais moi je veux garder la radio sur ON
- titouch
Si ce n'est que ça tu branches ta radio sur un + permanent
c'est effectivement une solution
- paj'heros 30
Et moi aussi.......... j aime bien bricoler en musique
lolo
Moi j'ai une chaine hifi dans mon atelier !
Pour rester dans le contexte j'ai un autoradio sur alim 12V dans mon garage
