Galerie JKU
Stéphane62
Galerie JKU
Message par Stéphane62 »
Bonjour , :salut:
j'envisage de mettre une galerie sur mon JKU ,sur le hard top en sachant que le poids est limité , j'ai repéré la Rhino Rack alu .
Quelqu'un a t-il déjà fait ce montage ? :septique:
A mon idée pour l'instant est qu''il y a plusieurs façons de la poser , soit fixer de manière définitive , des rails pour ensuite y installer des barres de toit et enfin la galerie , système facilement et rapidement démontable , mais cela rajoute pas mal de hauteur sur le JKU ! :reflexion:
Ma préférence pour l'instant serait de fixer directement la galerie sur le hard top via des entretoises pour la décoller de 1 ou 2 cm , certes il faut percer et moins rapide à démonter :reflexion: .
Je pense également ne pas empiéter sur l'avant pour laisser accessible , la dépose des panneaux du toit .
Ai-je pensé à tout , avez vous d'autres idées :idea: ?
Des photos peut-être ?
Merci d'avance et bon réveillon . :bday:
Stéphane. :mrgreen:
Modifié en dernier par Stéphane62 le 30 déc. 2015 13:52, modifié 1 fois.
DeboetPierre
Re: Galerie JKU
Message par DeboetPierre »
Regarde le teraflex roof rack
Ça a l air pas mal et ça dénature pas le look du jk
https://i.ytimg.com/vi/3cAEJU52cOQ/maxresdefault.jpg
Stéphane62
Re: Galerie JKU
Effectivement Pierre , là c'est classe et c'est tout à fait le résultat que j'aimerai obtenir , je m'en vais visiter le site pour voir les prix .
Merci pour cette info . :1:
Stéphane62
Re: Galerie JKU
1er idée ( merci Pierre ) , 1er tarif .
Stéphane62
Re: Galerie JKU
1 an après : :salut:
J'ai besoin d'une tente de toit sur mon JKU pour cet été 2017 , donc ça y est , le choix est fait .
Ma solution est à la fois pratique car démontable , modulable et en plus économique , pour la base de ce montage j'ai mis le kit Backbone RHINO RACK (310€), certes il faut percer le Hard Top mais le matériel est de qualité avec tout ce qu'il faut pour l'étanchéité .
Ensuite il existe les embases et les barres de toit de la même marque mais là j'ai préféré le "fait maison" pour être sûr que ça ne pli pas !
Les barres de toit ne sont pas terminées ,il reste l'antirouille , une couche d'Hamérite (noir martelé) et des bouchons en plastiques aux extrémités ( le tout 70€).
A partir de là 4 possibilités :
A minima j'ai les 6 patins ( kit Backbone ) sur le toit qui ne dénature pas le JKU .
Ou je fixe en plus les 3 barres .
Ou les 3 barres + le plateau (160€ -galerie noire en alu )
Ou les 3 barres + la tente de toit.
Si cela peut vous donner des idées !
Stéphane
Stéphane62
Re: Galerie JKU
Barres terminées , du solide et simple à la fois , je ne me pose plus de question pour ce point , passage au choix de la tente , si quelqu'un a déjà commandé chez "accessoires 4x4 " en Suisse , j'aurai voulu savoir si il y avait des frais de Douane vu que pas UE ?
Merci .
Stéphane
galerie b.PNG (273.57 Kio) Vu 1028 fois
galerie a.PNG (237.92 Kio) Vu 1028 fois
piedes
Re: Galerie JKU
Message par piedes »
Beau petit montage ;)
Pour accessoires 4x4, je suis passé plusieurs fois chez eux et ils sont très PRO.
Pour les frais de douanes, je pense qu'il y en a car normalement, tu dois dédouaner quand tu passes la frontière.
Après le plus simple est de leur poser la question.
Stéphane62
Re: Galerie JKU
Merci pour ton retour ,j'ai envoyé un mail via leur site il y a quelques jours , pas de retour peut être sont-ils en fermeture annuelle , vive le ski !
Ta tente de toit vient de là-bas , si oui en es tu content ?
Je vois une sur-toile pour le dessus ou est-ce d'origine ?
As tu la partie basse également ?
Stéphane
Max_74
Re: Galerie JKU
Message par Max_74 »
Tu vas faire du TT avec ta tente de toit ou juste du camping sur chemin ?
C'est fixé sur les arceaux ?
Parceque ton hardtop risque de ne pas supporter les vibrations...
Max
Stéphane62
Re: Galerie JKU
Salut Max , :salut:
chemins version tourisme et donc bivouacs dans des endroits insolites .
Si tu me poses cette question c'est que tu ne connais peut être pas le système , 120kg en déplacement , la tente en fera 50 , à l'intérieur du HT il y a des renforts livrés avec , qui se posent de chaque côtés et pour l'avant un ajout de plaques entre le HT et l'arceau .
Le HT se démonte toujours de la même façon , le kit renfort reste fixé à celui-ci .
Du reste on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas pour faire le DAKAR !
Stéphane
piedes
Re: Galerie JKU
Stéphane62 a écrit ::salut:
Stéphane
Non moi j'ai commandé la tente ARB chez Equip'Raid car ils n'avaient pas ce modèle. Ils sont surtout FrontRunner et James Baroud.
Pour le double toit de la tente, oui s'est d'origine. Je n'ai pas pris la partie basse pour le moment. J'attendais de faire 2 3 raids pour voir si c'est vraiment nécessaire.
luis63
Re: Galerie JKU
Message par luis63 »
Sympa tes barres, je me permets de te poser 2 ou 3 questions car je vais posé ce système backbone sur mon JKU.
Tu peux me donner la section du tube,
Est ce de l'alu? Et tu as usiné des pieds pour les mettre ou c'est un pliage de tôle.
Stéphane62
Re: Galerie JKU
luis63 a écrit :Sympa tes barres, je me permets de te poser 2 ou 3 questions car je vais posé ce système backbone sur mon JKU.
Bonsoir ,
section standard 27x40 épaisseur 1.5 ,fer blanc , sur une longueur de 1480 mm, cela est très rigide , je fais 69kg cela ne bouge pas quand je me mets sur une barre , et ça reste légers quand même , tu peux mettre du 2 d'épaisseur également.
Pour les pieds , une cornière de 35x35 ep 2, morceau de 120 mm , je te mets quelques photos pour comprendre , les trous étaient là pour faire beau au départ mais au final pratique pour les crochets des sandows .
Sur les photos 2 et 3 c'est un pied de trop , il y manque un trou de 8 au centre pour la fixation sur le toit.
Attention , un détail important , quand tu auras fixé les 6 patins du kit sur le toit , tu verras qu'ils ne sont pas sur le même plan horizontal , pour avoir les trois barres alignées il te faudra tailler les emplacements des barres dans les cornières , différemment pour l'arrière et l'avant .
N'hésite pas si tu veux d'autres infos .
Stéphane
Max_74
Re: Galerie JKU
Salut Stéphane
Comme je fais de la piste et que je ne veux pas que ca bouge.... j'ai acheté ca : http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 59#p853311
Mon cahier des charges étaient différent :
- possibilité de monter une capote souple et de rouler decapoté et de réinstaller le hardtop sans tout démonter.
J'ai trouvé une tente de toit James Baroud mais je dois encore faire qq adaptations pour le montage.
Tu as mis les renforts à l'intérieur du hard top sous les hublots ?
Max
Stéphane62
Re: Galerie JKU
Salut Max , :salut:
oui il y a des renforts posés à l'intérieur du HT , de chaque côté des vitres AR + sous le HT pour la barre avant.
Pas mal ta galerie ça a l'air blindé surtout quand je vois les 2 enfants assis dessus lorsqu'elle est sur l'arrière ! :1:
Par contre je pense qu'à +- 100k/h tu dois avoir un bruit de ronflement ou sifflement dû à la partie avant , juste au-dessus du pare-brise , cela me rappelle ma barre Leds .
Pour tes fixations de tente , j'ai vu dans LBC quelqu'un qui en vend en inox , peut-être iront-ils ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=17_s
Stéphane
