Glissement limité H.S
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
:salut: à tous, l'autre jour j'ai remarqué que mon glissement limité sur mon JK SPORT CRD DE 2008 était H.S :peur:
J'en ai parlé à un copain mécano, il m'a dit qu'à la longue si je ne le réparais pas, j'allais flingué la totalité du pont !
Les disques allaient se gripper et tout casser.
Qu'en ai t'il ? jai pas envie de changer le glissement limité maintenant j'ai d'autres pannes à m'occuper.
Si y'a des pros sur le sujet ça m'aiderais bien.
:salut: LAGAFFE.
NewJeeper
Re: Glissement limité H.S
Message par NewJeeper »
Salut Lagaffe,
J'ai l'impression que tu cumules.... :paspossible:
Bon courage! :1:
luc rabdon
Message par luc rabdon »
salut .demonte la coquille de pont et tu veras ce qu il en est..si tu as un glissement limite et qu il es hs des morceaux de disque vont finir par se casser et se prendre dans les engrenages..c est pas tres complique a changer il faut empiler les disques et pour remonter comprimer l ensemble avec le pignon avec une tige filettee , des rondelles et des ecrous..bon courage.
yj 2l5 mod 93 spoa+6 , bf mud 33/12,5/15,couples coniques 4.88 et maintenant jk crd 200
fabiensoulac
Message par fabiensoulac »
mince tu n as pas de chance avec les wranglers , comme dit plus haut tu cumules !!
Rehausse 3.0 evomfg amort Fox
Jantes aev beadlock
Protection pont arb av arr
Protection ventrale asfir
Rotules pivot synergie
Marchés pieds terraflex
robe intégrale poison spider
Biellettes barre Stab evomfg
Barre direction synergy mfg
Bras de suspension Evo mfg
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Peut etre qu'il a eu des vidanges sans additif........
LAGAFFE 86
Je dirais que j'ai pas de chances en général avec les voitures, pourtant je les entretiens, mais sur 4 WRANGLER j'en ai 3 en rade, plus une 206 ou (je suppose) le rattrapage automatique de la garde d'embrayage viens de lacher. :colere: :colere2: mais bon ça c'est pas grave, ça doit juste être le cable.
Par conre je pensais qu'il faillait rerègler les couples coniques pour changer le G.L !
Sinon je pense qu'un jour en faisant la vidange du pont arrière, j'ai mis de l'huile pour glissement limité mais directement incorporé dedans et apparemment c'est ce qui les fait casser.
Remi56
Message par Remi56 »
Avant d'avoir le Rubicon, j'ai toujours mis de la LiquiMoly "LS"; donc pour glissements limités d'orrigine et jamais eu de soucis.
Mais comme dit plus haut, la seule chose à faire, ouvrir...
Grand Cherok WH 2010 - Stock
Philippem
Message par Philippem »
Certains JK SPORT CRD ont donc des ponts à GL?
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
JKU 3l6 SAHARA
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Tu vas sur ce site et tu y mets ton VIN, ça te sortira la liste d'équipement de ta voiture.
Philippem
Je l'ai fait merci, mais sur plusieurs post j'ai lu que seul les JK artic et 70 eme anniversaire avaient un GL?
JKU 3l6 SAHARA
Remi56
Sur les configues des éssieux, on en découvre tous les jours... Je n'ai jamais trouvé de régle claire, surtout sur les JK!
Tartopom
Message par Tartopom »
Philippem a écrit :Je l'ai fait merci, mais sur plusieurs post j'ai lu que seul les JK artic et 70 eme anniversaire avaient un GL?
Pas que, il y'a aussi le POLAR :)
Philippem
et le JK SPORT de LAGAFFE.
Si encore le VIN donne bien l'équipement réel du véhicule, c'est moindre mal.
JKU 3l6 SAHARA
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
C'est ce qui était monté sur le véhicule à sa sortie d'usine.
luc rabdon
pas la peine de reregler le couple conique pour changer le glissement limite.faut juste reperer les cales de reglage lateral(le pigon d attaque reste en place) et les replacer au meme endroit. mais c est vrai que le glissement limite sur un jk c est comme les poissons volants :ca existe mais c est pas la majorite.a +
