réglage porte avant
- Localisation : Tarnos - Landes limite Pyrénées Atlantiques (pays basque)
réglage porte avant
les beaux jours arrivent aussi j'ai décidé de monter les 1/2 portes rigides pour la 1ère fois et horreur elles ne se ferment pas car la serrure est plus haute d'environ 1/2 cm.
Comment faire le réglage ?
merci pour votre aide
Christian
Christian
Re: réglage porte avant
il te faut sur la carrosserie pas sur la porte desserrer les 2 vis torx de charnière du bas, le gond sera alors libre, tu mets ta porte en place, si cela ne ferme toujours pas il te faut au niveau du systeme de fermeture qui est sur la carrosserie desserrer, pas trop non plus le doigt dans lequel vient s'encliqueter la porte, tu présentes la porte comme si tu veux la fermer et regarde ce que doit faire le doigt niveau réglage, c'est assez " prise de bonnet" à faire mais dis toi qu'il faudra faire marche arrière pour remettre tes portes pleines, bon courage et sache que c'est faisable
CJ 7 V8 360
/ TJ 4,0 SAHRA 2004
/ YJ4,2 Holley+gpl
/ CJ5 304 1972
/ TJ 4,0 Sport
/ JKU 2011/ ZJ 5,2
/YJ2,5 MTP gpl/skyjaker
/ WJ 4,0
/ YJ 4,2 boite auto
Bonsoir,
C'est parfait merci, merci beaucoup.
que l'été soit beau.
au plaisir.
bye
Christian
au plaisir.
bye
Christian
- jack40
Bonsoir
Sur les portes pleines les gonds se règlent.
Si c'est des demis portes rigides les gonds se règlent aussi.
(à vérifier et régler si possible et ne pas changer le réglage de la partie carrosserie).
jp
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
- Thomasda
jack40 a écrit :Bonsoir
jp
Je profite de ce précédent post car sur mon YJ la porte conducteur "accroche" légèrement le bas de porte au moment de la fermeture. (Je dois donc la lever légèrement pour la fermer sans souci).
Je pensais mettre une rondelle très fine afin de régler le problème mais je viens de tomber sur ton post.
Peux-tu m'expliquer comment se règle une porte pleine ? (P.I la voiture étant en révision, je ne peux pas y jeter un coup d’œil pour le moment
Merci bcp !
- jack40
Pour régler la porte tu déserres(garder un léger forcement) légèrement les 3 vis torx de fixation des charnières sur la porte à régler.
Tu positionnes la porte dans l'ouverture de la carrosserie.
Tu règles le doigt de verrouillage si nécessaire.
Jp
Jp
- Fichiers joints
- Les charnières à régler(trois vis)
- IMG_0345.JPG (173.07 Kio) Vu 986 fois
- Les ouvertures dans la tôle de porte
- DSC05910.jpg (191.66 Kio) Vu 986 fois
- les contre-plaques "flottantes" de charnière à l'intérieur de la porte(permettent le réglage)
- DSC05916.JPG (337.03 Kio) Vu 986 fois
- Thomasda
Super explication merci bcp
Je fais ça dès demain et te fais signe quand tout sera ok
